AKAI CTG-2101E(не работает ДУ)
gena
07-07-2009 09:57
Состав : µCom TMP87CM38N-2A55
Коллеги,подскажите плиз,где рыть?
Изначально аппарат не включался,все напруги были в норме.
Перепрошил прошивкой от 2105,включился,но неправильно реагирует на команды с пульта ДУ
На кнопку ON/OFF выполняет MUTE,на кнопку уменьшить громкость-увеличивает ,на кнопку увеличить громкость-уменьшает.
На кнопки на морде реагирует правильно.
Выключить с пульта ДУ нельзя.
Может проц нужно "прожарить"?("прожариваются" ли эти процы?)
Аппарат собран на следующем
Memory 24C04
Vert TA8403K
FBT CF0801
HOT BU2508DF
Video TB1238AN, TA1275AZ
Audio TA8213K
SMPS 2SD2498
serg128
07-07-2009 10:05
gena писал:
gena, какие? озвучь их, и подправь название темы. http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&newwindow=1&ei=vfNSS ... улыбка
холявщик
Вованыч
07-07-2009 10:16
gena, попробуй эту
gena
07-07-2009 10:43
serg128,напруги
+117v
+4,98 v
+18v
холявщик,спасибо,попробую
Leha
07-07-2009 11:03
gena писал:
причина выхода из строя известна?
gena писал:
2101/2105/2109 - идентичны.
gena писал:
пульт родной?
gena писал:
успеешь ещё его зажарить!
Прошей разными прошивками и ответь на вопросы.
gena
07-07-2009 11:23
Leha,причина со слов клиента-не включается,индикатор светится
после замера БП,прошил EEPROM,аппарат стал включаться с кнопок на передней панели
с пульта же управление "кривое"(писал выше)
пульт пробовал как родной так и универсальный (кстати универсальный пульт так и не подобрал код,т.е.телевизор не выключился при подборе кода)
попробую прошивку от холявщика,но кажется мне,что ничего не изменится
key-s
07-07-2009 11:36
gena, положи сюда, если не трудно, ту прошивку, которой прошивал
gena писал:
от 2105
gena
07-07-2009 11:46
key-s,http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/ru_ua_be/akai_ctg.html
там же расписан сервисный режим
Leha
07-07-2009 12:40
key-s писал:
gena писал:
gena, это ты к чему key-s, написал?
key-s
07-07-2009 12:54
Leha, не, всё нормально. Там, у Татьяны кнопочка-ссылка "dump" - в ней прошивка. Мне нужно было сравнить конфигурационные системные данные. Всё совпадает...
Leha
07-07-2009 13:02
key-s, ОК!gena, ты в поиск,хоть ,ходил? Вот http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=100713&highlight=tmp87 ... например!
gena
07-07-2009 13:24
Leha,это даже не смешно недовольство, огорчение
зачем мне давать ссылку на то,что я выложил раньше(это по поводу radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/ru_ua_be/akai_ctg.html
Leha
07-07-2009 13:26
gena, гы-гы так тыж всё знаешь! Зачем вопросы задавать? подшучивать, дразнить
Добавлено 07-07-2009 12:28
Если после
gena писал:
и СМ +прошивка тебе не помогли - меняй проц!
pav22919081
Гость 93.178.*.*
12-07-2009 00:18
Проверь- нет ли помех с выхода ИК приёмника.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKAI CTG-2101E(не работает ДУ)
  • AKAI CTG-2101E как войти в сервис ???
  • AKAI CTG-2101E(увеличен размер по горизонтали)
  • AKAI CT-20WKD cH. B-20 Не работает по AV
  • Телевизор AKAI CT - 2107D. Не работает от пульта.
  • Akai ct-14wkd БП работает, нет сигнала P-ON с процессора.
