MikDug Предупреждений: 1 Сообщения: 182
Процессор SAA1283....., БП на TEA2164, S2000, кадровая TDA3654, видимо синхропроц TDA8372A.
Запутался капитально. Пришел - не включается(включается на секунду, высокое пявляется как и положено и в защиту- казалось бы обычная ситуация). Кондеры в БП поменял, кадровую менял. Сначала грешил на БП, но отпаяв питание от строки и нагрузив на резисторы - в защиту не уходит питание 130V(хотя по схеме 145, а на плате написано 155 - непонятно расхождение??) и регулируется(резистор в цепи TDA8372 - управляет блоком питания), управляется с пульта( в дежурку и в рабочий режим). 9V питания на 8372 в норме. Пробовал искусственно команду включения, внешнее питание 9V 8372 - когда БП уходит в защиту импульсы управления БП на 1 ноге 8372 практически не меняются - значит БП уходит в защиту не по управлению( скорее всего по нагрузке). В строке все проверил - кондеры постоянные подкидывал другие. Напряжения пявляющиеся с ТДКС похоже нормальные(ускоряющее успевает подняться до 250. ОТЛ проверил.
Еще одна интересная деталь - запуск строчного транзистора осуществляется почти напрямую с обмотки ТПИ.
Кроме непропаев неисправностей в ТВ не нашел. Неужели ТДКС??(ZTR D 071/37) - ничего на него не указывает или не тянет БП , уже не знаю куда лезть подскажите.... |
URAT Участник Сообщения: 637
Нагрузи БП на лампу 40w и если тянет еще одну на 40w - так провериш мощность БП. |
Вано Участник Сообщения: 2799
| MikDug писал: | | Напряжения пявляющиеся с ТДКС похоже нормальные(ускоряющее успевает подняться до 250 | ой не думаю... если родной D******** вероятность 99% |
Что значит родной D********* - ТДКС? |
Emoe Участник Сообщения: 1598
Надеясь на память , если ошибся , поправьте. При отключенной строке бп так и будет выдавать заниженное питание. На положенные 150в он выйдет когда с тдкс выйдет через кренку 12в на 8372.Проверь емкость на 16вольтах перед кренкой и 12в с нее. Если их нет то вероятно тдкс |
radiofan Участник Сообщения: 118
А ты все микросхемы записал в блоке питания? Там случайно TEA5170 на 8 выводов нет? |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
MikDug, боюсь, что разочарую - 99% ТДКС. HR6160. |
да в эту нокию любой тдкс прилепится . |
radiofan, нет, за нее 8372. |
тщательно проверь её обвязку, вплоть до замены слюдяных конд. Довольно капризный БП |
radiofan, в БП микросхем больше нет(есть схема)
Vitaly, спасибо за HR
Emoe, на 8372 подавал искусственно 12 V, с ТДКС напряжение на 7812 появляется, но до 12 не поднимается(до 4V)
Что с ТДКС могло случится, возможно ли этот блок питания загрубить(защиту), чтобы убедиться? |
radiofan, да ФБТ у него... Если все остальное проверил. БП в порядке, без обратной связи от него, либо же с корявой уйдет в защиту. |
Vitaly, да на 1 ноге 8372 при запуске строки что-то меняется(не амплитуда) не успеваю посмотреть(когда 9V искусственно) - но я откидывал все ответы от строки и коррекцию |
MikDug, все очень просто, есть советский ТВС? 110ПЦ15? Прицепи коллекторную обмотку к питанию и коллектору на проводах. Родной пока выпаяй. Если пойдет - ТДКС значит. Только осторожно с выводом высоковольтным на ТВС. |
| MikDug писал: | | radiofan, в БП микросхем больше нет(есть схема) | если есть то скинь на мыло, подумаю. |
Шасси CORE2 или что-то подобное. На есервисе есть.  |
Да наверное все таки ТДКС. Завтра(уже сегодня) буду пробовать другой - где-то у меня похожее шасси валялось, когда работал с этим ТВ отгонял мысль о ТДКС. О результатах сообщу.Всем спасибо!
Добавлено 09-01-2006 03:45
Vitaly, нет шасси так и называется Digivision DE
Radiofan см. почту |
Tank You за схему
Если обвязка с первой ноги TDA8372 (и сама м/с) по 6-ю TEA2164 проверена, тогда похоже на ТДКС. |
| MikDug писал: | | Что значит родной D********* - ТДКС? |
Все таки ТДКС, сегодня подкинул(пока на проводах) 154-177J - ТВ запустился, все почти в норме - размеры подкорректирую, фокус и ускор - уберу лишние детали. Но на кадровую идет около 36 В - многовато(есть 18 и больше 36). Но в общем проблема решена, завтра попробую PET 22-02 - по идее должен подойти полностью(кроме распиновки). Напряжение строки поднялось до 150(от 130 как было на нагрузке).Всем спасибо |
Люшик Участник Сообщения: 855
а пару витков мотануть ? 154-177J на удивление не подводят пока! |
