AKAI CT2107D проблемы с Б\П
serpt
21-10-2004 05:38
В дежурномрежиме (без нагрузки) 110в норма запускаеш падоет до
65в.Цеплял лампочку 60Вт. БП. затыкается вовсе.Конденцаторы менял.
kulek
Россиянин
21-10-2004 07:23
Конденцаторы менял.
какие именно?
там вообще то немного деталей и проблем с ним бывает не так уж и много.
Генас
21-10-2004 07:53
Поменяй кондер по 110в.Подстроечник может быть говенный и 100 на 350в проверь.
serpt
21-10-2004 08:09
Конденцаторы менял все
mka
21-10-2004 09:50
Проверьте номиналы резисторов R503, R513, R516, диод D509.
kortez
21-10-2004 14:56
Зачем мучаешся дорогой! Если все так плохо просто поменяй все детали в БП. Замет времени 30 минут от силы. Эврика !
mihalych
21-10-2004 19:32
serpt. 2,2 Ом стоит между землями (возможно кто то ошибочно поставил больший номинал).УДАЧИ.
Морозик
21-10-2004 19:34
А диоды моста? ко всему вышесказанному. улыбка
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
21-10-2004 20:04
Там по горячей стороне стоят два диода в послед. При выходе из строя одного - большое, другого - маленькое.
сеня
21-10-2004 21:36
Конденсаторы по 115 вольтам ( по-моему, их два ),подстроечник и диоды.
ОлегК
22-10-2004 00:26
serpt,а под нагрузкой меняя VR 901 1 Ком напряжения на выходе хоть как то меняются? С917.С914.VR901 другого не встречал. Один раз сам нахомутал в горячей С4750v полярность перепутал и какую то дорожку замкнул -тоже занижено было .А вообще на этих клиентов не угодишь.БП вразнос их не устраивает-плохо.Если занижено-то же нехорошо.
Прям зла не хватает
Морозик
22-10-2004 21:21
ОлегК писал:
Прям зла не хватает
Зажрался клиент это точно улыбка улыбка
Рetrovich1
НовичЁк
22-10-2004 21:39
Посмотри тут как он работает: http://petrovich1.nm.ru/Akai2107
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKAI CT2107D проблемы с Б\П
  • Akai CT2107D - кривая графика.
  • AKAI CT-2107D проблемы с AFT
  • AKAI 21CTF39BC нет PAL
  • TV Akai CTG-2109E
  • AKAI 29CT08HN не включается
