Китаец шасси 21ск-3 заперты видеоусилители
boryabus
09-11-2007 16:47
проц "все в одном" ТДА9381. кадров. ЛА78040 Растр черный, сверху несколько полос трех цветов. скрина нет звук есть.
Кадровую подставлял, все вокруг проверял. плату кина прозвонил всю.питания 8в. 3.3в есть цепь ОТЛ прверил.Не пойму чего она заперлась? Иногда бывает появится растр, работает как ни в чем не бывало, но оочень редко.на шасси 21СК-3 схемы нет, но есть очень похожая U3P/U2P.
aktakom
09-11-2007 17:03
boryabus писал:
скрина нет
Ты сам себе ответил
ШЕФ3
аЦкий открывун
09-11-2007 17:06
А в плате кина, что стоит? Если BF422; BF42 то прозванивать не надо - менять сразу.
Добавлено 09-11-2007 19:07
А в плате кина, что стоит? Если BF422; BF423 то прозванивать не надо - менять сразу.
09-11-2007 17:31
"...Не пойму чего она заперлась?..." - проверь накал (подними), прочти по АББ и ВСЕ поймешь! Наверняка как всегда у "китаез" завышен и ТРУБЕ ТРУбА!
09-11-2007 19:16
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032 - прочти! улыбка
Валов Юра
09-11-2007 19:27
boryabus писал:
скрина нет
Вот и копай здесь, откинь ускоряющее и замерь. Если плавает или занижено, значит ТДКС. Если со строчника нормальное ускоряющее и регулируется, значит либо керамика течёт ( можно на время откинуть ), либо труба коротит.
09-11-2007 19:40
boryabus писал:
скрина нет
по аналогии с
boryabus писал:
звук есть
видимо следует понимать, как нет изображения, а не Screen - в прямом смысле! голливудская улыбка
Удав
09-11-2007 20:28
[quote="boryabus"] Растр черный, сверху несколько полос трех цветов.Мож нет импульсов гашения и ведеоусилители прикрыты.А так как нет импульсов видно сверху ОХ кадровой.
Добавлено 09-11-2007 20:33
boryabus писал:
quark2
Гость 212.66.*.*
10-11-2007 05:35
Удав, Это не обратный ход кадровой, а измерительные полосы АББ, как писал KRAB, ТРУБЕ ТРУбА!
Удав
11-11-2007 09:17
quark2,Да надо подкинуть трубу на раб. плату и все станет ясно.А так я еще сомневаюсь что труба голливудская улыбка
JY
11-11-2007 14:32
Дефект похож на Витязевский МШ-92, когда память слетает.
ШЕФ3
аЦкий открывун
11-11-2007 14:39
JY, А как же скрин, ни разу не видел чтобы реакции не было, хотя всё бывает в первые улыбка .
Добавлено 11-11-2007 16:44
А трубы действительно на издохе так себя ведут. Прибор есть хороший, да и даже тестер пойдёт эмиссию померить и сделать вывод. Кстати где автор - партизан? улыбка
Удав
11-11-2007 16:38
ШЕФ3, Да нафига прибор подал накал с транса 6,3в встал прибором на килоомах в районе катод -модулятор и прибор покажет сопротивление перехода которое условно можно принять за ток эмисси и чем оно меньше то биш сопротивлени то больше ток эмиссии.Можно померять на рабочем сравнить сэтим и сделать вывод и нафига куча приборов про которые еще и написана куча статей.Достаточно простой сверки.А так просто для ореинтеровки замер на пределе в килоомах дает нормальная эмиссия 800-1500 Ом.далее после 3000-10000 наблюдается разбаланс белого но кинескоп еще работает и АББ включает ведеоусилители.Далее просто кинескоп не засвечивается мала емисся.Особо капризна на АББ с тда6107-08.Ну это просто на моем приборе у него тож есть свое внутреннее сопротивлени которое шунтирует участок катод-модулятор.Могут быть отличия и как уже писалось выше все познается в сравнении так сказать косвенным методом.На худой конец можно поднять напругу накала процентов на 30 по идее кратковременно все должно заработать. И труба после такого поднятия накала не сгорит по накалу.
ШЕФ3
аЦкий открывун
11-11-2007 17:04
Удав, Дык и я про тестер улыбка , а ППВКашкой можно малька катоды почистить хотябы бабулькам.
boryabus
13-11-2007 11:15
Труба живая, по всем перечисленным показателям.Попробую заменить 422, 423. на плате кина.
boryabus
13-11-2007 15:06
Поменял, никакого толку.
Добавлено 13-11-2007 16:32
На 21 22 ноге проца (VDRV) вместо ровной пилы идет что то не то.
Добавлено 13-11-2007 16:35
вот такое
сергей1967
13-11-2007 15:37
на плате кинескопа откинь резисторы от красного синего и зеленого электродов поочереди электроды соединяй на массу и увидишь какая пушка как работает свечение должно быть ярким с линиями обратного хода
boryabus
13-11-2007 16:03
Проверил на массу катоды, светятся ярко,но светится не так, что весь экран залит и видны ЛОХи, а на черном фоне яркие горизонтальные полосы. наверно оочень сильно растянута кадровая. Кадровую в 101 раз проверил обвязку все в норме.
Piter2
Гость 213.140.*.*
13-11-2007 16:34
Да у него кадровая завернута черт знает куда.Такое бывает, если не работает генератор обратного хода кадровой развертки.
boryabus
13-11-2007 16:53
Пока ковырялся,он опять заработал, и пашет, как ни в чем не бывало. буду ждать, когда опять запрется.
serg128
13-11-2007 16:55
boryabus, вполне возможно, что ты где-то холодную пайку убрал, или заменил какую-то дохлую мелочь....
boryabus
13-11-2007 18:20
Нет он так с начала себя и вел...
13-11-2007 22:38
boryabus, а "греть" и т.п. не пробовал?
boryabus
14-11-2007 17:39
Конечно пробовал, элементы по одному,и феном...
ШЕФ3
аЦкий открывун
14-11-2007 17:49
boryabus, С 21 и 22 ноги весят кондёры по 1 nF на землю, тупо поменяй их, поподался я на таком, кадор улетает хрен знат куда за растр, тоже думал ТРУБЕ ТРУБА улыбка . Удачи.
boryabus
16-11-2007 13:18
ШЕФ3, похоже ты прав. проахал он 3 дня и опять глухо заперся.поменял я кондеры 2 шт. 1000пф , он сразу запахал, сейчас гоняю.
СПАСИБО!
ШЕФ3
аЦкий открывун
16-11-2007 17:43
Да ладно, просто на будущее проверь всё и отпиши как следует в первом посте и решение придёт гараздо раньше улыбка .
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Китаец шасси 21ск-3 заперты видеоусилители
  • Akai CT2007 Заперты видеоусилители
  • Samsung S56A chassis, заперты видеоусилители, звук есть.
  • Samsung CS-21N11FQ шасси KS9A, ВУ заперты
  • tv Сокол 54тц6153 шасси А-2011 выходы RGB vp заперты
  • ТВ Supra S-15S9A - китаец - опознать шасси
