Akai CT2007 Заперты видеоусилители
Серей
12-03-2009 11:35
Состав : C68230Y, AN5601, AN5633, FBT 21А003А
После ремонта блока питания (поменял электролиты), замены строчного транзистора не светится экран(на катодах +180В)+115В,+12В на стабилитроне - нормально, AN5601 менял, все импульсы на 5601 в норме, напр.на выходах RGB( 25,24,21) +1,8В(по схеме 3,5В), напряжения на остальных выводах соответствуют схеме.В поиске похожих проблем не нашел.Кто встечался с похожей проблемой прошу откликнуться.Что еще можно проверить?
холявщик
Вованыч
12-03-2009 11:39
Серей, скачай архив там эта проблема расписанна. гы-гы
C1-65A
12-03-2009 11:40
Серей, как ведёт себя ускоряющее, на плате ещё есть подстроечник яркости, как он себя ведёт?
Серей
12-03-2009 12:04
ускоряющее прибавляю - экран засвечивается, видны линии обратного хода, изображения нет.При вращении регулятора от минимума до максимума напр.на 18 выводе 5601(рег.яркости) от 1,17 до 2,95В,на катодах также +180
alexg71@
12-03-2009 12:11
индикация есть?
холявщик
Вованыч
12-03-2009 12:13
Серей, питания озвучь ! С БП. И на плате кина !
Серей
12-03-2009 12:15
на входы AN5601 от процессора OSD приходит, на выходах нет
холявщик
Вованыч
12-03-2009 12:19
Проверяй низковольтные питания. Часто обрывается резистор 2 ватта, 2,2 ома. по формированию 12 в.
Добавлено 12-03-2009 12:23
zd401,d406, резистор R421 как поживают?
Серей
12-03-2009 12:26
на С917 +115В, на С915 +16В , на плате кинескопа: +12В,на входах RGB +1,6В, питание ВУ +193В
КОЮР
12-03-2009 12:45
Пропадались такие телики у которых яркость и контрастность запомнены на нуле, ситуация была аналогичая. Порули на ощупь, с панели или память попробуй выпаять.
Серей
12-03-2009 12:48
zd401,d406, резистор R419(3,9Ом, по схеме 3,3Ом) , были заменены при предыдущем ремонте,R421 в норме (0,68 Ом)
холявщик
Вованыч
12-03-2009 13:20
Серей, кадровая в норме? 12 в смотри они не любят когда меньше или больше. Вокруг аэнки кондюки. питание аэнки сколько?
Серей
12-03-2009 14:20
Кадровая в норме( на 7 выводе микрухи LA783 пост. напр.занижено до 0,4В, )12В на 2 выводе микрухи LA783, питание AN5601 +12В(+5В присутствует)
MASTER+
12-03-2009 19:57
Серей писал:
Так осцил есть?
Как видео на TA8701 и на Скарте?
Звук есть при сигнале?
Leha
12-03-2009 20:15
Серей писал:
MASTER+ писал:
Так осцил есть?
Серей, всё есть,изображения нет!? Долго это продолжаться будет?
Может всёж начнём ремонтировать?
12-03-2009 22:01
Серей, что с SSC? Такой подход к ремонту мне не нравится ... но очень популярен в Корзине! улыбка
Vitaly
13-03-2009 00:34
Серей, ты так и не ответил, ГРАФИКА есть? На пульт реагирует? У тебя скорее всего, проц в ДР, а ключ, который должен в этом состоянии отключить питание на строку, пробит.
Danila-master
13-03-2009 08:46
Vitaly, по схеме там реле. Хотя, наверное, бывают варианты...
C1-65A
13-03-2009 09:07
Danila-master, а перед реле есть ключ. Бывало улетал.
tit7861
13-03-2009 09:36
Серей, писали уже - смотри стробирующий (хоть ты и писал "что все импульсы в норме"), а начинай с кадровой. Строб подсаживать может и секам - просто сними ее или обруби дорожку к соответствующей ноге. Насчет наличия графики ( это есть немаловажный фактор) так и не ответил. (Регулировка яркости, судя по изменению и величине напряжения на 18 ноге - проходит нормально).
Леопольд
13-03-2009 10:39
Серей писал:
Значит есть только лохи и наверное на весь экран. Пора уже менять электролиты по питанию видеусилителей. Их должно быть два штуки, один на шаске и один на ПК. Хотя, если до этого ускоряющее не крутил, кин должен светиться с лохами по всему растру.
Серей
13-03-2009 11:26
Извиняюсь, что не отвечал, дома интернета нет.По совету MASTER+ полез к ТА8701, пришлось отпаять экран, под ним обнаружил микротрещину. Сейчас восстанавливаю дорожки, о результатах сообщу.
Серей
13-03-2009 13:35
Восстановил дорожки и . . . . телик заработал . Спасибо всем кто помог.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Akai CT2007 Заперты видеоусилители
  • Китаец шасси 21ск-3 заперты видеоусилители
  • Samsung S56A chassis, заперты видеоусилители, звук есть.
  • PHILIPS 29PT8303/58 MD2.21 все пушки заперты
  • Philips CTV-8211 заперты пушки 180В
  • Samsung CS-21N11FQ шасси KS9A, ВУ заперты
