DimbI4 Участник Сообщения: 32
AKAI CT-G215 нет автонастройки. Состав CTV222, TDA8362. Менял конденсатор в контуре АПЧГ ( 51 пф). Менял сам контур от исправного телевизора. Настраивал контур АПЧГ с помощью генератора ПЧ. В ручном режиме настраивал, АПЧГ держит, не уплывает настройка, но в автоматическом режиме нет фиксации на канал. Есть схема, но плохого качества. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7919
А в этой версии процессора при ручной настройке не выключается АПЧГ? Конденсаторы и транзисторы на шине Tune, сам тюнер? |
vili Участник Сообщения: 104
Проверь сигнал IDENT от TDA8362 до CTV222 |
| vili писал: | | Проверь сигнал IDENT от TDA8362 до CTV222 |
Как со звуком? |
Вообще, телевизор попал в ремонт с диагнозом НЕТ ЗВУКА. Пришлось менять видеопроцессор TDA8362. После замены видеопроцессора звук появился отличного качества.
Добавлено 17-09-2007 09:07
Vili.
На какую ножку CTV222 приходит сигнал чтоб проверить (сзема плохого качества). |
sidor52 Участник Сообщения: 520
На 8362 4 нога ,а там уже сам по цепи. |
Леопольд Участник Сообщения: 630
Смотри, доходит ли сигнал IDENT до проца. Меняй в цепи этого сигнала транзистор. |
Померил на 44 (вых АПЧГ) ноге 8362 во время настройки мах 6.8 вольта. На 9 ноге 222 приходит 5.2 вольта. При отсоединении 9 ноги - 5 вольт. Может процу кирдык.
Сигнал IDENT появляется в самом начале настройки на канал ( очень плохое изображение). |
luka Гость 80.241.*.*
на 4 ножке TDA8362 сигнал IDENT проследи до 34 ножки CTV222.
Настрой телевизор вручную на канал до появления изображения,
измерь напряжение IDENT. Вытащи антенну измерь напругу.
Напряжение IDENT должнo меняться. |
Померил на 44 (вых АПЧГ) ноге 8362 во время настройки мах 6.8 вольта. На 9 ноге 222 приходит 5.2 вольта. При отсоединении 9 ноги - 5 вольт. Может процу кирдык?
Сигнал IDENT появляется, как положено. Есть даташит на CTV222? Конкретно интересует напряжение на 9 ноге проца. |
vaser1963 Новичок Сообщения: 28
Мужики,извините что влажу,он просвятите, чем вы меряете сигналы,напр.по цифровым шинам или тот IDENT ?Можно ли сие наблюдать осцилом ОМЛ-3? |
vitalik921 Новичок Сообщения: 17
На дистанциях для совдепа (те которые на INA 84c641) при ЗАБЛОКИРОВАННОЙ АПЧГ нужно выставить на этой 9 ноге 2.5V с точностью до 0.1V иначе он не на всех станциях останавливается или не останавливается вообще. По идее это аналог 222, только поддиапазоны у 222 по двум ногам переключаются. Должно быть так (если я ничего не путаю). Логика в проце понимает только 0 и 1.
И при нахождении станции должно быть 0,1, 0. Тогда он остановится после нуля. Если после 1 ноль не последует или будет неопределенное состояние, то он не поймет. (ну или наоборот). Тоесть должно быть 0V, 5V, 0V. (или наоборот)...... Чесно говоря не уверен точно по поводу всего сказанного. Но может на мысли какие то наведет... |
Я тоже читал, что при настройке АПЧГ на CTV222, или его аналоге 84С644 должны выставить на 9 ноге 2.5 вольта. Но у меня это не получается. |
Тему закрываю. Пробит вход АПЧГ на проце CTV222. Постоянно 5 вольт. |
I l l i c h Участник Сообщения: 184
| DimbI4 писал: | | Тему закрываю. |
Не торопись
| Цитата: | | Пробит вход АПЧГ на проце CTV222. Постоянно 5 вольт. |
Попробуй придавить потенциал до 2,5в через резистор ( номинал подбирается экспериментально ) на массу.
Может получится обмануть прочессор? |
vagin Участник Сообщения: 127
Ставил туда проц от горизонтовской графики ,только изменил подключение флеш памяти(как в горизонте). |
крот Предупреждений: 1 Сообщения: 484
точно такое поведение и такого аппарата была и уменя лет пять назад
в ту пору было такое мнение ремонтников
прежде чем выбросить проц.- ПРОЖАРЬ после того как прожарил невыпаивая с помощью горелочки все ок |
Поставил новый проц CTV222 и стало мне счастье.
КРОТ жарил феном от паяльной станции. Результат ноль.
Мужики спасибо. |
