Мюллер Предупреждений: 2 Сообщения: 77
Состав : TDA8362,PCA84C444,C5148,D1555,TDA10138
Трабла с аппаратом следующая,при сетевом напряжении 220-235в,напруга 115в практически стоит на одном уровне(может менятся в пределах 2-х вольт),при уменьшении сетевого напряжения ниже 200в,напряжение Б+ резко начинает падать до +70-80в.Литы в БП и по 115в менял,стабилитроны в БП проверял заменой.Неиспровность проявляется не постоянно.Схема сходится с AKAI CT-G140, CT-G215, Grundig GR-1450, GR-1455, GR-2150, Supra STV-2140W |
АЛИБАБА Новичок Сообщения: 24
-а должен-ли этот питатель работать при такой напруге? Без изменений в схеме имеется в виду. |
Nikolae Участник Сообщения: 2723
Мюллер, блок питания РАНЕЕ ремонтировался?Силовой транзистор менялся?На какой,если менялся? |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3362
Мюллер, Сейчас точно не помню, но ИБП должен работать в пределах 170 -230V ровно без изменения выходного напряжения ИМХО. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14350
| ШЕФ3 писал: | | Мюллер, Сейчас точно не помню, но ИБП должен работать в пределах 170 -230V ровно без изменения выходного напряжения ИМХО. | за понижения сетевой напруги до 140в никто и не говорит.В пределах примерно 210-235в Б+практически стоит на месте,а при понижении сети до покизателей,тоже примерно 195-205в Б+начинает резко снижатсядо 70-80в.В БП при этом ничего не вылетает,после повышения напряжения все восстанавливается.Выходной в БП стоит родной.Как-будто мощщи не хватает. |
sergei80 Новичок Сообщения: 26
Посмотри наминал R603 2,2 Ом. |
Владимир1234 Забанен  Сообщения: 381
Сетевой электролит менял? |
ZEWEWEZED Участник Сообщения: 491
| sergei80 писал: | | Посмотри наминал R603 2,2 Ом. |
и R613 R614 я бы тоже проверил..
с туповатым транзистором (h21) тоже могут быть подобные грабли |
zuev-tv Участник Сообщения: 156
Мюллер, А подгрузить В+ в рабочем режиме пробовал - например лампой? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5761
Мюллер, Резистор возле сетевой банки мощный омник ватт на 5 есть? |
поменял литы 10мф,и 47мф в БП и все нормализовалось.В рабочем состоянии 115В плавает в пределах 2-3В,в зависимости от яркости изображения.Взял латером убрал сетевую напругу до 190 В,115Вупала до 80-ти вольт,и бистро нашолся негодный кондер С609 10/50в.Просто зациклился на плавании 2-3 В. |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 165
| Цитата: | | Литы в БП и по 115в менял |
Мюллер, охренеть можна. |
