TomCat16 Новичок Сообщения: 8
Попал в ремонт сей аппарат, после ремонта. Транзистора BUF 405AHS нет, по каталогам в продаже не нашёл , может кто знает чем заменить. Всё остальное прозванивал - вроде в норме . Попробовал поставить вместо BUF405 - BU508 , в разрыв коллектора лампу , получается интересная картина - сначала лампа ярко горит потом , затухает как будто всё в норме. Убрал лампу попробовал включить как положено - выход из строя транзистора и сгорание сетевого предохранителя. Подозрение на какой либо электролит, однако немогу понять какой виноват? Кто сталкивался с данным телевизором по ремонту блока питания прошу дать советы , где собака зарыта , где искать причину? И чем заменить транзистор BUF 405AHS? Сам впервые такой аппарат чиню, впечатление ,что вышел из стоя постепенно из-за утечки какого-то элемента, или броска напряжения.  |
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
Так сделай чего нибудь! Или ты думаешь, что все бросятся на помощь, при том, что ты только и делаешь, что пали\шь транзисторы?
На смотри чем можно заменить:
Добавлено Monday, 13 August 2007
Вот ещё, для анализа: |
По транзистору - спасибо , а схему уже нашёл. А никаких мыслей по-поводу из-за чего- нет?. А транзистор всего один и спалил, судя по тому , что от ремонта предшественники отказались - не один ,наверное, пожгли - а причину не устранили. |
Moriaan Гость 80.131.*.*
А конденсатор в коллекторе менять не пробовал? |
Yur4ik Новичок Сообщения: 8
TomCat16, порой схемы на старые ITT, NOKIA, SABA, TOSHIBA. А BUF405 заточен под блоки питания, так что 508-й не пойдет. |
Который из кондёров С727 или С726? По виду - так они выглядят прекрасно. И потом такие редко из строя выходят. Сейчас смотрю чем транзистор поменять. Завтра поеду за деталями так хочу поменять всё подозрительное. |
| TomCat16 писал: | | По виду - так они выглядят прекрасно. И потом такие редко из строя выходят |
Тогда закупись транзисторами хорошенько |
Moriaan, какие мысли насчёт замены родного транзистора на 2sc3973b , 2sc5253 или BUT56A? |
| TomCat16 писал: | | По виду - так они выглядят прекрасно |
Ахренеть! | TomCat16 писал: | | И потом такие редко из строя выходят. |
Больше никому этого не рассказывай! | Moriaan писал: | | Тогда закупись транзисторами хорошенько |
Да и сама 2164 может шаолинить. |
key-s Участник Сообщения: 4784
S2000AF должен подойти, только корпус по-больше. А конденсаторы в коллекторе, указанные Moriaan, поменяй... Определять "по-виду" - не наш метод... На схеме плохо видно, не вижу какой сетевой лит и какой драйвер. |
Спасибо всем за ценные советы, из-за подозрений на микросхему я и прекратил опыты, если завтра найду всё нужное - тогда попробую и отпишусь. Но я не против если кто-то ещё выложит свои соображения. Просто до этого случая не сталкивался с этой моделью. |
В одной схеме??? применяется BU 908-S. Может есть, там где будешь покупать |
Сегодня, ездил закупаться , микросхему заказал, будет только на следующей неделе. В Митраконе вообще сказали , что снята с производства. Попробовал менять конденсаторы, результат тот-же. Всё больше убеждаюсь в том , что микросхема вылетела. Транзисторов BUF405 как и предпологал нигде нет. |
| TomCat16 писал: | | Moriaan, какие мысли насчёт замены родного транзистора на 2sc3973b , 2sc5253 или BUT56A? |
2sc3973b = BUT12AF, BUT22CF BUT56A тоже пойдёт.
BUF405AHS= BUF646 или MJE18008 |
Спасибо, буду ждать микросхему. |
Тему можно закрывать телевизор успешно починил заменив микросхему TEA-2164-G, транзистор Т720 заменив на S2000AF,стабилитрон D705 ZPY11. Причиной неисправности считаю - буржуйскую экономию на олове. Как обычно пошли кольцевые трещины на пайке трансформатора ТР 710, всё тщательно пропаял , так-же пришлось пропаивать конденсаторы стоящие в цепи коллектора транзистора Т511 из-за срыва сточной развертки. Спасибо всем за помощь. |
