AKAI 15CT53FS выбивает драйвер блока питания
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
cthsq
01-11-2010 16:32
Состав : процессор TDA12072H/N1F00 наклейка V8-T00M68-12M16
EEPROM – 24C16
КР - STV9302
УНЧ - TDA7266
НОТ – 2SC5885
TDKS - BSC 25-0209T
БП - TDA16846P + 2SK3115
Шасси M66
Блок питания собран на пресловутой TDA16846P без оптрона и схемы дежурки. От стандартной схемы отличается номиналом R808 - 220E и наличием подтяжки к сетевому питанию 14 ноги
Сгоревших деталей не обнаружено, электролиты в норме обвязка микрухи тоже, по вторичным цепям - норма
Микросхема не запускается - нет запускающих импульсов на затворе полевика, микросхема была проверена с имитацией питания и уровней на 10 и11 ножках.
TDA16846P - дохлая.
Поставил новую - блок питания запустился при отключенной строчной и нагрузке 100Вт - напряжения во вторичке немного завышены, но не сильно
Поставил плату в ящик - минуту поработал, потом хлопок и опять умерла микросхема - больше ничего
Как она убивается не пойму?
cthsq
01-11-2010 18:29
Забыл написать, что телевизор странно включается - в дежурном режиме светодиод мигает, держишь кнопку выбора программ 5-10 секунд - светодиод гаснет и телевизор включается, но не надолго
01-11-2010 18:44
cthsq, сходи в ПОИСК по ИМС ШИМ ... Что со вторичными потребителями после ТПИ? По В+ проблем нет?
cthsq
01-11-2010 19:01
На лампочку +В -116V и работает нормально
Похоже у этих микрух слабое место 14 нога - при перегрузке на выходе , задирается питание, а предельное по PDF - 17V
andyoak2
01-11-2010 19:02
cthsq, завышено на вторичке на 100Вт лампу - явно не зер гут в первичке . Сколько на банке ? К С819 присмотрись, самому ключу ,он в пластмассе или через прокладку ? . Генероттор при таком дефекте очень поможет
холявщик
Вованыч
01-11-2010 19:02
cthsq, А генеротором качнуть не пробовал?
cthsq
01-11-2010 19:15
Напряжение завышено - другой экземпляр микросхемы ( регулировкой не выставлял - хоть на схеме и написано 107V , но полно ошибок)
На банке 310V, полевик живой - проверялся в другом источнике
andyoak2
01-11-2010 19:30
cthsq, зенер 15V в питание микрохемы попробуй . Инфинеоновские микры вроде не огорчали качеством ,ИМХО
cthsq
01-11-2010 19:34
Микросхемы привезут - попробую (у самого была такая идея)
Для 15 дюймов 100Вт лампа в качестве нагрузки вполне достаточно
andyoak2
01-11-2010 19:41
cthsq, 100Вт для 15инч - это МНОГО,очень МНОГО ,уж не по этой ли причине микру и вышибло? Ватт 40 попробуй, вторичку таки качни генероттором ,другим ИБП - дабы исключить .
cthsq
02-11-2010 00:25
andyoak2 писал:
Лампу он держит нормально ( много не мало), напруги немного выше но не смертельно
Меня интересует, почему ее вышибает?
andrean257
02-11-2010 00:57
когда будишь менять шим предварительно закороти литы и в место предохраниля лампу.
cthsq
02-11-2010 12:08
andrean257 писал:
Ага, и паяльник разогреть
Привезли микруху, но не ту - TDA16846-2P
Судя по описанию они должны быть взаимозаменяемыми ( по типовым схемам отличаются номиналами емкостей по 2 и3 ножкам)
malkov sb
03-11-2010 10:22
по горячей литы замена и что творится на +В в дежурке?
cthsq
03-11-2010 12:03
Нет у него дежурки для блока питания!
Напряжения стабильные и в ДР и в РР - 110V,8V,12V
юрий 72
03-11-2010 17:22
Ты перегружаешь обмотку +В, на остальных, в том числе на обмотке питания ШИМ напряжение растет выше предельного. Поставь резистор Ом 10 от D806 до С816 и стабилитрон Z15V параллельно С816. И емкость 100n туда же не помешает от скачков.
И будет жить твоя TDA-шка долго и счастливо!улыбка Еще Z18V поставь от затвора полевика до земли(горячей). Тоже защитит если что.
cthsq
03-11-2010 19:13
Поставил новую микросхему, по питаню керамику и два стабилитрона 13V и 3V6
На лампочку отработал пол часа без проблем
Под реальной нагрузкой запустился, отработал минут 10 и стал шить во вторичке в районе выпрямителя +В - микросхема опять сдохла
Детали выпрямителя звонятся как нормальные, утечек не имеют, следов пробоя тоже
Получается, что эти микросхемы не имеют защиты от импульсного КЗ в нагрузке, только мягкий старт
04-11-2010 00:34
KRAB писал:
По В+ проблем нет?
cthsq писал:
=== сходи же наконец в ПОИСК - рассматривали, что когда "ложится диод по В+" - пробивается ШИМ и ключ.
cthsq
18-02-2011 16:45
В том-то и дело, что шьет между деталями выпрямителя - при этом детали остаются живыми, ну кроме ШИМа.
Пробивное напряжение воздуха - 3кВ/см
Если бы ШИМ раскачал В+ хотя-бы до 1кВ - убило бы все!
miheyg
18-02-2011 18:17
а шьёт наверное со стороны анода по В+ , это и указывает на неисправность в первичке,
cthsq
18-02-2011 18:51
Вот-вот!
Печать разведена так, что анод развернут к нагрузке
samburic
19-02-2011 22:34
проверь надежность заземления аквадага и поменяй C830
cthsq
25-02-2011 17:48
Убит еще один драйвер
Если бы убивался диод, строчная, кадровая и т.д. было бы понятно, а тут пробой по воздуху и не высоковольтный
Весь выпрямитель по В+ заменен полностью, вместо RU3C поставил более быстрый HER208
cthsq
02-03-2011 16:12
Как я понимаю, ни у кого нет идей по данному телу.
Что первично - разнос источника и пробой или пробой и после этого убийство драйвера.
miheyg писал:
Мысль верная - если после пробоя во вторичках ничего не убивается, то пробой произошел до выпрямителя.
Трансформатор имеет индуктивность первички 370uh , а вторички 800uh - коэффициент трансформации меньше единицы - выброс на ключе будет мизерным (от снайбера отказались), а обратное на диоде вольт 700.
91817
02-03-2011 18:29
Меняй ТДКС! Убил 3 драйвера, шасси ETC009 только THOMSON 15. Схемы похожи. ТДКС поставил с CAMERONa
cthsq
03-03-2011 00:28
91817 писал:
Обоснуй!
Диод по В+ жив, т. ч.строчка отпавдает
Поменял все емкости по первичке, поставил диод по В+ вертикально и все, что связано с анодом - увеличил расстояние от анода до земли .
Придут микросхемы - буду пробовать, но вопрос остается открытым - причина пробоя( пробой происходит не сразу, а через 1-10 минут)?
91817
03-03-2011 07:35
Меняй и не думай! Мой,уже неделю клиент смотрит. Твоя тема помогла.
cthsq
03-03-2011 10:57
91817 писал:
Извини, я привык думать.
С таким же успехом можно сказать - меняй плату, дело в ней.
При перегрузке в строчной и далее, в первую очередь вылетит диод по В+
Возможен другой вариант - пробой высокого на что угодно, но должны быть видны прострелы.
Строчник расматривал под микроскопом - ни трещин, ни сколов нет.На что его менять тоже не понятно - аналогов нет ( и не надо меня посылать в поиск, я уже там был и на один день).
Какие были симптомы у тела, поподробнее?
03-03-2011 11:12
cthsq писал:
Извини, я привык думать.... При перегрузке в строчной и далее, в первую очередь вылетит диод по В+
- резонный вопрос - ЧЕМ ты думал, когда такое писАл?! гы-гы
Не ставь НЕР-овые диоды и не нужно рассказывать сказки ... иначе бы при замене НОТ все бы меняли в комплекте диоды по В+! голливудская улыбка
umnik2000
03-03-2011 12:43
cthsq писал:
поясни, в чем это выражается?
cthsq писал:
А если пробой высоковольтки на первичку? R2M прилепи.
холявщик писал:
Это пробовал?На ШИМе сэкономил бы.
cthsq писал:
отработал минут 10
НОТ, диод В+ не перегреваются? Керамика параллельно диоду?
cthsq писал:
Да на что угодно 50гц,хоть на ТВС15-вторички тебя никто не заставляет подключать.
cthsq
03-03-2011 17:11
KRAB писал:
cthsq писал:
Ну не в первую, а в последнюю, когда его HOT за собой тянет
03-03-2011 18:12
cthsq писал:
- это БРЕДО-СПАМ! ИБП перейдет в режим работы с КЗ в нагрузке, другими словами - просто в защиту!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKAI 15CT53FS выбивает драйвер блока питания На страницу 1, 2  След.
  • Akai 15CT53FS половина изображения
  • AKAI CT-2885-invar. Ремонт блока питания телевизора
  • TV PHILIPS CHASSIS CP 110 Выбивает ключ блока питани
  • SEG CT-1650 свист блока питания
  • DAEWOO DT-2115MM опознать м/с блока питания
