AKAI CT-21WKD заворот сверху
Ctrl
Гость 95.104.*.*
26-05-2009 20:15
Состав : тел. процессор AN 5195K-A .кадровая AN5534
Телек попал после саморемонта.Полоса 40мм. хаотично двигалась по вертикали . AN5534 сильно грелась на ней был установлен дополнительный радиатор прошлым мастером. Питание кадровой в норме. После замены электролитов в обвязке кадровой и самой микросхемы,появилось нормальное изображение. После 10минут работы плавно появился заворот с верху и постепенно увеличивался до середины экрана. Температура кадровой не более50-60 градусов (доп. радиатор убрал). Обвязку кадровой проверил по элементно,затем снова заменил кадровую(вдруг дохлая попалась) дефект остался. На выносных проводах вынес микросхему с холодного включения нагревал микросхему паяльной станцией -от нагрева микросхемы дефект не проявлялся. От отчаянья был заменеен AN 5195K-A всё тоже самое. При проявления дефекта было замерено изменение питающих кадровой-не более0,2вольта. При проявлении дефекта в верней части пилы виден изгиб пилы на выходной ёмкости. Подскажите где дальше рыть. Может кто сталкивался с аналогичным? Заранее спасибо.
MASTER+
26-05-2009 20:32
Ctrl писал:
заменеен AN 5195K-A всё тоже самое....
где дальше рыть
Измерить питание проца, измерить +В. Контроль напряжений при появлении заворота.
Вариант ОСа позже.
алеx3
26-05-2009 20:39
Ctrl писал:
а если нагреть зарание всё шасси то дефект проявиться?
Piter2
Гость 213.140.*.*
26-05-2009 20:53
MASTER+ . Да не позже, а в первую очередь - ОСа." На верхней части пилы виден изгиб пилы" - все признаки межвиткового на лицо,вернее на экране осцила.ОСку я бы подбросил в первую очередь(после замены литов по питанию кадровой).
Ctrl
Гость 95.104.*.*
26-05-2009 22:13
Шасси на другую трубу тыкал -дефект есть. Питание проца мерил раньше уже неделю сижу завтра проверю ещё раз. Ведь проц тока импульсы задающие даёт,как может влиять на форму? Всё шасси греть не пробовал,да и как определить очаг в этом случае?
MASTER+
26-05-2009 22:28
Питание кадровой + 27V (FBT), 9V
+B +112V
R436 120 ком
AN5195K-C - +9V,+6,5V, +5V
Проверь автопоиск - останавливает, держит программу?
Сержик
26-05-2009 22:32
А если от противного- остужать фризом (ацетоном)?
Размах вольтодобавки на пин11 контролировался? D405 менялся? Питание кадровой замерялось непосредственно на AN5534- (24В на пин7 и 8В на пин1)? Микру с другой партии брал?
26-05-2009 22:42
В обвеске кадровой R и C заменой?!
Ctrl писал:
- а на входе?
brt137
26-05-2009 23:45
Ctrl писал:
Дефект проявляется и сейчас только с прогревом, или заворот уже и на холодном остаётся?
zuev-tv
27-05-2009 01:35
Ctrl, Я настрочил пост - удалил, комп вырубил. гы-гы на Думайте сами ... вспомнил - было 1/1 - емкость парралельно КК резала
макушку
поменяй .В моем случае - выпаивал
проверял рёв в три ручья .Постился где-то - "не кондер а лавинник".
27-05-2009 01:45
zuev-tv писал:
- RC -цепочка на выходе ИМС.
Игорь Анат.
Дедушка
27-05-2009 08:45
Несколько раз сталкивался, на плате неправильно нанесена маркировка полярности электролитов. Проверь правильность полярности литов. Очень похоже на это.
Ctrl
Гость 77.94.*.*
27-05-2009 21:20
алеx3 писал:
Ctrl писал:
дефект проявляется скаждым включением всё быстрее
KRAB писал:
Ctrl писал:
- а на входе?
только изгиб пилы на выходе,на входе ёмкости всё ровно!
brt137 писал:
Ctrl писал:
дефект проявляется только на горячем и чем горячее ,тем больше заметен дефект.
Добавлено 27-05-2009 21:23
Выходную ёмкость менял безтолку
алеx3
27-05-2009 21:45
Ctrl писал:
Сержик писал:
ну ведь можно локально поохлаждать?, если попадёш в нужную зону думаю сразу будет видно по картинке.
можно перед этим , чтоб точно быть уверенным что охлаждение неизвестной пока детали , приведёт к визуальным изменениям дефекта, взять простой бытовой фен с функцией холодного дува и подуть на разогретый шасси.
Сержик
27-05-2009 22:07
Вообще то, операция по вырезке гланд начинается скальпелем через широко открытый рот, а не паяльником через задний проход. Поэтому для начала не мешало бы почитать тут
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945
Вопросы о флуктуации импульса вольтодобавки без ответа, замене диода вольтодобавки без ответа, сейчас расплачусь улыбка
алеx3, там охлаждать то надо с десяток деталей, видно топикстартеру недосуг.
Пусть тогда ремонтирует с секундомером и термометром
Ctrl писал:
smile870
27-05-2009 22:37
Ctrl,проверь всю цепь вольтодобавки(только путем замены)-и диоды,и конденсаторы.
Сержик
27-05-2009 22:47
Сержик писал:
сейчас расплачусь
Поплакал и вот о чём ещё вспомнил- хоть и не на этом аппарате, но тоже с прогревом была такая же хрень. Помогла тщательная, тщательная, тщательная промывка ацетоном области кадровой развёртки.
27-05-2009 23:51
только что делал почти аналогичную неисправность: у ИМС КР аж "морду" выносило - первый раз из-за разноса ИБП (это я так думал улыбка ) (пришел таким и э-лит по питанию КР аж раскрылся), сделал ИБП (до 200 разгоняло) - новую кадровую - ОХ появляется вверху и опять вынесло "морду", даже осцил не успел ткнуть - автоматом не думая:
Сержик писал:
+ э-лита + кондер в "противовозбудной" цепи параллельно КОК - китаезы вместо 0,1 мкФ поставили аж 0,033 мкФ - и все ... Так неужели действительно
Сержик писал:
с десяток деталей
бульдозером заменить - не в/п же или проц. улыбка - время дороже.
ЗЫ: керамики-глины нет между входом-выходом?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKAI CT-21WKD заворот сверху
  • Schneider Ch DTV-2 заворот сверху
  • Hitachi C2160FS заворот сверху.
  • Vestel 11AK37-11. Заворот растра сверху
  • JVC AV-14A3 заворот снизу,сверху растянут
  • SONY KV-E2921D с прогревом заворот сверху...
