Akai am2200 сгорели вых. тр. в обоих каналах
roster
Гость 83.243.*.*
20-11-2006 01:47
Всем доброе время суток.
Итак привез я себе этот усил. Выдает где0то по 60вт на канал. Слушал до тех пор пока он не сгорел сам и постоянкой спалил одну из колонок. Отдал я его другу он слушал второй канал пока и тот не сгорел. Решил его починить т.к. сечас нечего слушать. Во-первых нет схемы. Облазил кучу сайтов с даташитами буржуйскими-нэту, усил старый, 70-80 наверное. Но сделан качественно, по японски. Выбрасывать жалко. Так вот решил заморочиться без схемы. Выпоял все 4 транзистора оконечника вмести с радиатором. 3 из них сгорели Стоят там вот такая пара 2sd586+2sb616. Их в продаже в питере не найти. Они давно сняты с производства. Нашел аналоги к1ому с2276, d848, d883 к 2ому a986, b758, 773. Их тоже нет в продаже.Сейчас пытаюсь подобрать аналоги сам по справочнику.
Есть вопрос
Как проверить остальную часть схемы? Можно например подав синус на вход(кстати пред цел)снять с базы транзистора оконечного каскада(не впаивая VT) че-нить? Или бред? Просто помню чинил бриг так там у меня тразисторы сразу выгорали сразу после замены и включении, вот и хочу убедисться что остальное цело а потом только впаять.
ЗЫ: В канале который сгорел первым пробиты оба транзистора, во-втором только один.
RVRSS
20-11-2006 03:52
roster, похоже на проблемы с термостабилизацией и током покоя, а может и перегрузка по выходу, например несоответвие сопротивления нагрузки.
Проверить усилитель без выходных транзисторов можно, но если проблема в них или в неправильном управлении ими, то она скорее всего при такой проверке не проявится.
Так что все равно придется транзисторы поставить, а для безопасности можно включить баласт в цепи питания - резисторы или лампы, ограничивающие максимальный потребляемый усилителем ток.
Можно просто включить лампу на 220 В в разрыв сетевого провода.
И цепи установки тока покоя и термостабилизации тоже придется найти и проверить.
roster
Гость 83.243.*.*
20-11-2006 04:36
RVRSS, на счет перегрузки. Усил юзался в экстремальных условиях, на больших мощностях и именно в такой момент и згорел.
Расчитан на 4-8 Ом Нагрузка 4 Ом
vlade-ВладЕ
Ярый
20-11-2006 15:52
roster писал:
Таким способом можешь проверить предварительные каскады(регуляторы, коммутаторы) до входа усилителя мощности.
Усилитель мощности можно ремонтировать без выходных транзисторов. Но все измерения проводить без сигнала, по постоянному току. Надо добиваться чтобы на средней точке усилителя было половина питающего напряжения. Посмотри в "Поиске" эта проблема уже неоднократно обсуждалась.
Добавлено 20-11-2006 22:53
Жаль что не начал ремонтировать пока один канал был цел. Было бы с чем сравнивать.
OlegO
20-11-2006 16:03
улыбка Беда конечно, но не смертельно.
Загляни сюда http://monitor.net.ru/forum/akai_am-2200-download-8823.html
закачал мануал, ремонтируй на здоровье.
roster
Гость 83.243.*.*
21-11-2006 01:07
OlegO, Спасибо огромное со схемой я дальше сам разберусь.
Тема закрыта
Список форумов» Аудиоаппаратура» Akai am2200 сгорели вых. тр. в обоих каналах
  • Усилитель Одиссей у 010 на выходе -3,4В. (в обоих каналах)
  • VR HT-D903V на обоих каналлах нет отриц. полуволн
  • МЦ LG FFH-2005AX срабатывает реверс на обоих кассетны деках
  • Усилитель Radiotehnika. Фон в каналах.
  • авто УМ Clarion 30 4HA нет выходов на каналах.
