Akai 42PDP-11T нет изображения
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
Недвиж
07-07-2011 11:07
Состав: Панель PDP42V74013
скины 6870QFE014B 6870QDE114B Ysus 6871QYH036B
Zsus 6871ZH041B Ctrl 6871QCH053G
Прошу помощи, так как сам себе проблему создал, с целью диагностики снял блоки со своего телека Akai 42PDP-11T, подкинуть в другую плазму там панель тоже 42V7, результат она не включилась, купил в нее три блока, такие же как и мои поставил все работает отдал клиенту, а мой телек не стал включатся, происходит следующее включается мигает красным, затем мигает зеленым, реле щелкает блок питания включается, светодиод остается светить зеленым, звук есть, переключат каналы панель не светится, питания на Y Z C приходят,
Vlad-1966
07-07-2011 11:16
Недвиж, ты совсем тормознутый??? Это - http://www.google.by/search?as_q=42v7&as_epq=&as_oq=&as_eq ... всё прочёл???
Недвиж
07-07-2011 12:30
Vlad-1966, порой торможу чтож делать, предпологаю что возможно поможет перепрошивка, потому и помощи прошу своя все таки. По ссылкам где есть прошивки старые адреса или удалены, перед запросом прошивки хотел убедится в этом.
Vlad-1966
07-07-2011 19:11
Недвиж писал:
-перепрошивка чего??? Игрека, зэт, или сканов??? подшучивать, дразнить
Ты всё прочёл по приведённой ссылке???
Недвиж
08-07-2011 09:05
Vlad-1966, предположим что в игрек или в скажем зет, нечего перепрошивать, а вот к примеру взять скажем лоджиг, то очень может быть, ( ссылки читал - до создания темы). Проблему то я поимел подкинув с исправной плазмы блоки, попробую подкинуть флешку, если нет то на работу повезу.Домашняя она у меня что и жальче всего.
sancio
08-07-2011 10:55
Недвиж, блоки все разом менял, или по одному?
Если не разом, игрек мог вылететь из-за дохлого зет и т. д...
Хоть прозвонил бы сустейны.
Недвиж
08-07-2011 12:18
sancio, Такую тему знаю, потому менял все три разом.
Vlad-1966
08-07-2011 21:14
Недвиж, ты внимательно читал то, что напИсал?
Недвиж писал:
Так какая нах прошивка лоджика, если твои модули не заработали в другой плазме???
ЗЫ, чип на лоджике БГА-шный? подшучивать, дразнить
sancio писал:
-с какого перепуга? Зэт из-за игрека, точнее из-за источника 15 вольт, который находится на игреке, дохнет.
Недвиж
09-07-2011 15:19
Vlad-1966, Да чтож такое, моя плазма рабочая(была), поставил с нее блоки в другую 42v7, не заработала, заказал в нее три кита, поставил все работает отдал клиенту, свои блоки домой - не работает. Ну что с моими блоками могло случиться вот ВОПРОС. Чип на лоджиге БГА.
Vlad-1966
09-07-2011 15:56
Недвиж писал:
-возможно это ответ -
Недвиж писал:
Чип на лоджиге БГА
-ты-ж не догадался проверить модули отдельно, теперь трахайся подшучивать, дразнить
Осцилограф хоть есть? Пора включать - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271018
Недвиж
09-07-2011 16:18
На разъемах скинов P10 и P9 5v есть, и есть импульсы на data, clk, le, oc1, oc2, размахом по 5v.
Добавлено 09-07-2011 16:35
На верхних P5, P6, P7, P8 размах импульсов 120v по постоянке 43v, на нижних P1, P2, P3, P4 размах импульсов 2v по постоянке 0.4v
Vlad-1966
09-07-2011 18:47
Недвиж писал:
-офигеть как информативно. Ты тему по ссылке прочёл?
Недвиж
11-07-2011 10:40
Vlad-1966, просто к тому моменту, когда вы мне прислали ответ телек привез, ну и начал проверять что такое могло случится.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Akai 42PDP-11T нет изображения
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Akai 42PDP-01T
  • TV AKAI 42PDP-01T. Нет картинки с DVD/
  • плазма Akai 42PDP-01Т ,негативное изображение .
  • плазма НРС 42PDP нет картинки...
  • akai 32pdp-501
