akai 32pdp-501
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
WKOSMOSW
20-12-2014 18:19
Здравствуете! Приключилась беда с телевизором, да еще перед новым годом, отдавал его в мастерскую по телевизорам что то сказали заказывать надо и придет неизвестно когда, есть еще знакомый авторизация по lg сказал эту фирму не делаю. вобщем привез я к себе в мастерскую его открыл померял напруги с блока в норме на майн тоже есть 2.5 есть, 3.3 есть
состав
панель pdp32f10110
B. TR901E-1 8346
pspu-j705a (b)
eax36466501
eax36464501
тв включается при запуске еле зеленоватый оттенок, дальше через 3 секунды 2 фото через секунду 1 фото. этот квадратик двигается по экрану. на пульт реагирует (откл. вкл.) попинайте в нужную сторону
тв не делаю, и нехотелось бы напортачить.
master-X79
20-12-2014 18:52
WKOSMOSW, можно и "пнуть"... ОЗУ знаешь что такое ?
WKOSMOSW
20-12-2014 20:13
Ну конечно знаю, только менять?
master-X79
20-12-2014 20:35
WKOSMOSW писал:
только менять?
Не обязательно... это был "пинок" улыбка , дальше давай сам.
Добавлено 20-12-2014 20:38
И еще... Чем больше ты дашь информации, тем больше шансов что тебе помогут.
WKOSMOSW
20-12-2014 20:57
Чтобы дать инфы надо чтото сделать, а для этого надо понять как работает. Буду курить что найду.
WKOSMOSW
21-12-2014 13:07
под давлением родных вышел на работу. дабы исключить непонятки посмотрел пульсации по питанию, проверил на esr конденсаторы , до кучи заменил кварц, прозвонил r сборки связи с процессором. прошивку трогать не стал врядли он бы себя так вел с битой. заменил родную sdram на HY5DU281622ET-5. телевизор заработал. спасибо за "пинок" в нужном направлении! классно
master-X79
21-12-2014 13:22
WKOSMOSW, отметить решено внизу улыбка
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» akai 32pdp-501
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Akai 42PDP-01T
  • Akai 42PDP-11T нет изображения
  • TV AKAI 42PDP-01T. Нет картинки с DVD/
  • плазма Akai 42PDP-01Т ,негативное изображение .
  • Плазма AKAI PDP4273 проблема с видео,нужен партномер разъема
