Плазма AKAI 42PDP-01T проблема с изображением
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
SergKI
29-12-2008 14:19
Плазма AKAI 42PDP-01T после включения из дежурного режима
появляется мигающая картинка(1-2сек) толи негатив или неправильное цветовоспризведение,через 5-10мин мигать перестает.
Панель PWS-42## ORION
БП DGP-420WXGA REV.B Dae Gil Engineering.
Напр.: Vsus-188(190)V
Vadd-174(175)V
5v-5V
Плата Х- PC42V-PXS40-00
Напр.: V-XSHELF меняется от 125 до 132V при заявленном 170V
Плата Y-PC42V-PYS40-01
Scan PC24V-PSH40-00
Хозяин панели сказал что перед появлением дефекта были щелчки или треск ,но осмотром ничего явного не обнаружено.
На Y-board FMSD102A греется до 60град.С
Нормально это или нет?
Кондеры проверил и пропаял Y-board, эффекта нет.
SERIY
14-01-2009 11:08
SergKI,Такой дефект без подброски модулей отдефектовать невозможно.Y, X ,Control
SVAYKIN
21-07-2009 19:35
SERIY, ну кто тебе такое сказал? гы-гы SergKI, выпаяй FMSD102 и всё увидиш улыбка начальная стадия,отваливаются сопротивления в затворах полевиков гибридок,если вовремя пропаять,работают,если нет,то бахают полевики. Я пытался восстановить гибридки навесив на этот же радиатор внешние транзисторы,но не смог подобрать им нормальную замену,ни как не мог убрать мурашки на картинке,в итоге немного поработав,приказал долго жить нижний скан.Если есть большое желание восстановить аппарат и время на это дело перекинь живую гибридку с блока X на Y и эксперименты проводить уже на X sus и удобнее и меньше вероятность убить сканы улыбка
Добавлено 21-07-2009 20:38
ну и конечно же замни алюмишки на обоих сустейнах,хуже точно не будет.Удачи!
vovan_j
21-07-2009 23:39
SVAYKIN, Вить,ты на дату смотрел? гы-гы
SVAYKIN
22-07-2009 04:41
мдя недовольство, огорчение просрочена улыбка
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Плазма AKAI 42PDP-01T проблема с изображением
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • плазма Akai 42PDP-01Т ,негативное изображение .
  • Плазма LG RT-42PX12 проблема с изображением
  • Akai 42PDP-01T
  • Akai 42PDP-11T нет изображения
  • TV AKAI 42PDP-01T. Нет картинки с DVD/
