Недвиж Участник Сообщения: 402
Состав : Проц. CH-C05-A-V01.00 8896CSNG7E18 Тюнер. ET-6T1E C01W ТДКС. BSC 27-T1
Здравствуйте, Akai 29CTU80BB шасси похоже на ETA-5.
Нужен номинал резистора R433 и конденсатора C421.
Сейчас стоят R433=14 кОм (хотя стандартно 1 кОм).
C421= 22mkF 400v.( бывает по разному чаще 4.7mkF). |
kotnatan Новичок Сообщения: 26
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| Недвиж писал: |
Недвиж, все вопросы отпадают, при прочтении -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
Не стоит оставлять в схеме "инородные" элементы.  |
MASTER+, Вот, вот, теперь то нужно вернуть то что было, а как, мне такое шасси не попадалось, или не было нужды записывать то что стоит.
Понятно что кто-то присадил, кондер стоял 22/400 - высох. резюк теперь имеет 14 кОм, и тоже греется.
По совпадениям наименований деталей ближе ETA-5, но там C421-4,7 мкФ, и резюк стандартно 1 кОм. |
БВК Участник Сообщения: 421
Недвиж , а как картина на нем выглядит? |
БВК, Через некоторое время высыхает кондер С421 ( греется ) и резистор R433 тоже, размер и геометрия регулируется. |
| Недвиж писал: | | Через некоторое время высыхает кондер С421 ( греется ) и резистор R433 тоже, размер и геометрия регулируется. |
Моточные детали смотри (все), с прогревом витковое появляется |
ВикторМ Участник Сообщения: 164
| Недвиж писал: | | высыхает кондер С421 ( греется ) |
Ставь неполярный на 6,8 мкф 50в. |
Вот такой состав коррекции получился у этой модели, добавил в начале.
БВКДроссели буду менять, ВикторМ, спасибо,тоже так решил. |
ashma Участник Сообщения: 600
При отсутствии неполярной я ставил керамическую батарею |
