[ Тема закрыта ] AKAI 29CTU80BB отсутствуют детали БП.
Владимир Зиновьев
10-10-2011 12:01
Состав : CPU CH-C05-A-V01.00, V-DEF LA78041, HOT D1557, FBT BSC27-T1089B
Какой-то гениальнейший телемастер выкорчевал неисправные детали из телека и так бросил с мая месяца. улыбка
На плате отсутствуют: VDB04, VD806, V802 (оптрон), N801(5 ног, гибридная микросхема БП полевик+ШИМ). Прошу помочь с опознанием деталей, или схемой.
MASTER+
10-10-2011 12:12
Владимир Зиновьев, поискать по
8896CSNG7E18
ETA-1 - лень?
Владимир Зиновьев
10-10-2011 12:41
Знал бы, что так можно, поискал. 8896CSNG7E18 это процессор, так понял. Что такое ETA-1 - не знаю. А знаю, шасси.
Микруха, так понял, STRG5653. А оптрон какой стоит?
MASTER+
10-10-2011 12:47
Владимир Зиновьев писал:
Там другой БП.
БП полевик+ШИМ
Полевик на радиаторе?
Евгений373
Гость 85.172.*.*
10-10-2011 12:49
PC817 ставь. А вообще схему поищи.
Владимир Зиновьев
10-10-2011 14:39
MASTER+, не поняли. Отдельного полевика нет. Стояла м/с 5 ног на радиаторе.
Добавлено 10-10-2011 14:41
Евгений373 писал:
А она есть в обменнике? Поиском по форуму и обменнику ничего не нашёл. Гугль тоже ничего вразумительного не даёт.
MASTER+
10-10-2011 14:43
Значит начни со схемы ETA-1.
Владимир Зиновьев
10-10-2011 14:53
Спасибо, судя по схеме VD806 это AK03, V802 это 817C, N801 это STR-G5653.
MASTER+
10-10-2011 14:56
А знаю, шасси.
Владимир Зиновьев - это какое шасси?
Сравни всё и укомплектовывай.
iv-9
10-10-2011 15:13
Исходя из состава в архиве с прошивкой там STRG8656, хотя она меняется на STRG5653. Найди схему ТВ на такой STRG, сравни со своим БП. Вряд ли будут большие отличия улыбка
Евгений373
Гость 85.172.*.*
10-10-2011 15:19
Владимир Зиновьев, В шасси ETA-1 устанавливается FSCQ1265RT, схему на мыло положу.
iv-9
10-10-2011 15:36
Сравни с этой схемкой БП с Оникса 72ТЦ11-18
Евгений373
Гость 85.172.*.*
10-10-2011 15:59
iv-9, Oникс 72ТЦ11-18-П собирается на шасси CN18-ED и там действительно установлена STRG8656,
которая без всяких проблем меняется на STRG5653.
Nik
10-10-2011 17:32
Шасси ETA-5
MASTER+
10-10-2011 17:35
Nik писал:
Шасси ETA-5
Владимир Зиновьев - позиции совпадают -
http://monitor.net.ru/forum/erisson-21sf37-download-29173.html
iv-9
10-10-2011 18:38
Service manual ch. ETA-5 (Changhong) закинул в файлообменник (здесь). Там VD804 один из четырех в мосту улыбка А в остальном вроде похоже.
Владимир Зиновьев
14-10-2011 20:06
Спасибо большое за схему и поддержку!
С деталями вроде разобрался, подробный отчёт предоставлю чуть позже, по факту работы аппарата.
Возник вопрос по номиналу R803. По схеме вроде 0,22Ом, 2Вт. По факту резистор показывает бесконечность на пределе 32МОм.
Маркировка его: чёрная-коричневая-зелёная-серебряная-золотая-коричневая полосы. Подозреваю, что это всё-же 0,15Ом. Кто подтвердит/опровергнет?
14-10-2011 21:44
- это ЛАМЕРСТВО - если это токовый датчик ... дай фрагмент схемы!
Владимир Зиновьев
14-10-2011 22:43
Не ламерство, кто поможет раскодировать:
У меня получается 015*0,01 = 0,15 + - 5%
Схема не родная, по схеме 0,22. Да и предохранитель в схеме 3,15А, а у меня стоял 4А, телек 29". Резистор токовый, по 2-й ноге STR-G8656.
Вот и фрагмент, но схема от другого аппарата. улыбка
Владимир Зиновьев
15-10-2011 00:17
Добрые вы, ребята. улыбка
Просто я о том, что 0,15 отличается от 0,22 в 1,5 раза. В более нагруженном БП будет более низкоомный токовый. Всего лишь хотел уточнить. когда 4 полоски на резисторе, я слёту определяю, а с 6 полосами как-то тяжко. недовольство, огорчение
Добавлено 15-10-2011 00:17
Ладно хоть не 2. полоски. улыбка
Айболит
Гость 178.70.*.*
15-10-2011 00:50
Владимир Зиновьев, инет вроде не закрыли еще http://www.okaphone.nl/calc/russian.shtml больно дотошное отношение к китайскому изделию.
15-10-2011 01:20
- и что?! Ну правильно - 0,15 Ом, не больше же ты ставить собрался, наверняка?! Ставь и проверяй, наконец ....
Владимир Зиновьев
16-10-2011 11:43
Телек запустил вчера на дому у клиента. Все довольны.
Скажу только по резистору. 0,15Ом в нашей деревне не продаётся, поставил в параллель 2шт по 0,33. БП работает чётко, остальные узлы не пострадали, за исключением выдранного гнезда тюнера. Конденсаторы все протыкал ESR-метром, сухих не обнаружил.
И всем, кто участвовал в теме, большое СПАСИБО, мужики. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKAI 29CTU80BB отсутствуют детали БП.
  • Akai 29CTU80BB опознать детали коррекции
  • Телевизор AKAI 29CTU80BB
  • Polar 6300 1 шасси S-63 отсутствуют детали
  • SHARP 70ES-14S. Отсутствуют СИЗ и EW.
  • Горизонт 732.Отсутствуют изображение и звук.
