telek1 Участник Сообщения: 38
Состав : проц. TDA9381PS/N3/2/1830, БП KA5Q1265, КР STV9325, FBT BSC25-N0707,
тв пришел после перенапржения
После замены TL431, оптопары 817, м-сх KA5Q1265 блок питание запустился при отключенном HOT, напряжение при нагрузке 100ватной лампе -125в, все напруги на выходе присуствуют.
Решил подключить ОСку , тв запустился, как только строчка пошла блок питание стрельнуло между дорожками,аж появился нагар между дорожками от +диода VD206 для питания 3н м-сх KA5Q1265 и + конденсатора сетевого. Между дорожками +диода и +сетевого конденсатора 400в по прибору около 100в, при запуске высоких не успел проверить, возможно появляется большое напряжение раз дорожки между собой искрят аж дорожку срезала.
Сгорели опять те же TL431, оптопары 817, м-сх KA5Q1265.
При повтрном замены этих деталей без ОСки блок питание запустился, но уже не рискнул подключить ОСку.
FBT не стреляет. |
valya Участник Сообщения: 9433
| telek1 писал: | | FBT не стреляет. |
Уверен ? Как раз на него и похоже ............иначе чем обьяснить повторный выход из строя деталей и на горячей , и на холодной стороне ?  |
от переняжения вряд ли мог выйти тдкс, прострело на тдкс не замечено |
Vladimir7 Участник Сообщения: 232
сетевая банка не потекла? после перенапряжения она это любит |
| Vladimir7 писал: | | сетевая банка не потекла? | - аналогично не сговариваясь ему на "зеркале" сказал ... классика это при пробое "ключа" ИБП (или в ИМС ШИМ). |
не согласен, подобный вариант был с филипсом (модель не помню) сам БП на нагрузку в 100 вт работал без проблем, только подключал строчник, БП вылетал сразу, сменил в строке выходной транзистор, все конденсаторы ,тдкс результат тотже, провозился с аппаратом два дня - в результате отложыл в сторону, крышку аппарата не закрыл, через некоторое время (недельки две три) взялся за этот гроб снова , шасси немного покрылось пылю и тогда заметил небольшие подтекания возле сетевой банки и конденсаторов на выходе БП, сняв все габаритные детали промыл шасси ,сменил все конденсаторы в БП включаю аппарат он заработал, ставлю на место старый тдкс аппарат работает, поставил конденсаторы в строчник которые снимал аппарат работает, после трёх дней прогона аппарат был отдан клиенту возврата небыло |
| Vladimir7 писал: | | заметил небольшие подтекания возле сетевой банки | - при наличии ESR-метра "видны" сразу!  |
этот случай произошёл лет пять назад, тогда у меня его не было, пользовался простым стрелочным |
обязательно промою плату, сетевая банка даже не взбухла, поэтому не обратил на него |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1257
| telek1 писал: | | обязательно промою плату, сетевая банка даже не взбухла, поэтому не обратил на него |
+300V надо измерять,когда БП делаешь. |
Мужики, я не заметил, оказывается простреливает FBT,надо искать этого гада, причин блоке питания не оказалось, спасибо за участие. |
