krater Участник Сообщения: 43
Состав : TDA9381PS/N3/2/1830, KA5Q1265RF, TT2076, TDL-3N1G(тюнер)
Доброго времени! Телек AKAI-29CT06FS - после скачка напряжения сети. Взорвался кондер, KA5Q1265RF разорвало на куски. Заменил - питание появилось. Так как делал на дому - глубоко не копал. Напруги не замерял, светодиод на морде горит и ладно. При попытке включения с пульта моргает светодиод, но телек не включается. Во вторичке КЗ нет, строчник целый. Поискал прошивку, не нашел. Тут на эту модель вроде нет? Может кто-нить даст ссылку? В REMONT-AUD.NET прошивка есть, но невозможно пройти ихний тест, чтобы скачать - все время куда-то не туда выкидывает. Просьба ответить без ругательств. Я даже забыл посмотреть название шасси, больно стервозная дамочка попалась, стояла над душой  |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4077
Понял - не дурак, дурка бы не понял  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10999
| krater писал: | | Во вторичке КЗ нет, строчник целый. |
Замечательно.
| krater писал: | | Так как делал на дому - глубоко не копал. Напруги не замерял, светодиод на морде горит и ладно. |
Так может стоить сначало измерить, раз
| Цитата: | | При попытке включения с пульта моргает светодиод, но телек не включается. |
| krater писал: | | Поискал прошивку, не нашел. |
Поставь чистую память и сравни. |
Юстас-Восток Новичок Сообщения: 8
Прошивка тут по всем причинам выше сказанным не причём ищи схему убирай защиту принудительно и увидишь что у тебя не исправно! Но если это ТДКС то без замены ты ничего не сделаешь.Это один из способов,но мало вероятно что вышел из строя ТДКС от завышения напряжения по первичной цепи блока питания.Смотри ещё какое количество раз мигает светодиод!Может он тебе указывает на ошибку не исправности |
iv-9 Участник Сообщения: 1603
| Юстас-Восток писал: | | мало вероятно что вышел из строя ТДКС от завышения напряжения по первичной цепи блока питания.Смотри ещё какое количество раз мигает светодиод!Может он тебе указывает на ошибку не исправности |
Может еще и коды ошибок для Акаев подкинешь?
Тема, имхо, брошенная, корзинная. |
ВикторМ Участник Сообщения: 164
| Юстас-Восток писал: | .Смотри ещё какое количество раз мигает светодиод!Может он тебе указывает на ошибку не исправности
| Не давай пустых советов не понимая истины. |
igor1106 Участник Сообщения: 193
я бы с начала исключил БП чтоб не лезть слишком глубоко Нужны какието замеры |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1258
