AKAI 21-CTU91BC не регулируется звук с пульта
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Prorok
26-10-2013 19:51
Состав : шасси IVPH-002
Здравствуйте. Телевизор AKAI 21-CTU91BC шасси IVPH-002
Маленькая предистория:
Со слов хозяина . Раскачалось антенное гнездо. Вызвал "мастера".Тот вроде наладил. Далее от хозяина поступило предложение поправить геометрию . Тот быстренько все сделал....
но что то поменялось в настроиках сервиса ( мое предположение ).Теперь при включении звук в одной поре - один и тот же уровень по всей шкале регулировки. Только когда убираем маркер по шкале на ноль - пропадает совсем. По остальным парамметрам (яркость ,контрастность) регулировка проходит плавно.
Нашел описание входа в сервис. Там аж 9 ( M0 - M9 ) подменю.
А какое конкретно влияет на данный "дефект" не знаю . Слово "Sound" и "volume" встречается во многих. Но хотелось бы конкретней , узнать мнение "бывалых" , может кто сталкивался с таким. Т.е.какие парамметры и в каком подменю менять и на что , если причина в сбое настроек. Регулировка проводилась с пульта. Заранее Спасибо.
Евгений373
Гость 46.158.*.*
27-10-2013 14:27
Prorok, на каком процессоре собрано это шасси?
Prorok
28-10-2013 18:40
Здравствуйте ,Евгений. Вчера ходил смотреть "пациента". На процессоре наклейка с номером, видимо прошивка. Из под нее видно только ТDA 111. Сдирать не решился. В процессе обследования обнаружился такой дефект , как "похрюкивание" звука но безсистемное, то появится, то пропадет и не на одном канале. Залез в меню . В частности пролопатил M6 и М9 . Результат = 0. Подозрение на дефект процессора. А может что с обвязкой? Прошу помощи
Евгений373
Гость 90.133.*.*
28-10-2013 18:48
Prorok, что написано на наклейке процессора? Определись с названием шасси, перешивай память, правь геометрию и баланс белого, и закрывай аппарат! Такое понятие как безсистемное похрюкивание мне незнакомо! Это из серии непериодически искажается звук! Попробуй проверить звук в режиме АV и сделаешь выводы! Если всё вышеописанное -затруднительно, то вызывайте мастера, а не абы кого.
Prorok
01-11-2013 18:55
Привет всем. Есть доп информация - надпись на наклейке на процессоре NT 11136PC354AG.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
02-11-2013 08:23
Prorok, самый простой выход - сделать запрос прошивки и перешить память! Затем в сервисе поправить геометрию и ББ.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» AKAI 21-CTU91BC не регулируется звук с пульта
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • BLUESKY CF-BS-28 не регулируется геометрия
  • PHILIPS Sh L9.2E - в сервис только со спец. пульта???
  • KONKA K1418AX сервис с затёртого пульта
  • TV SUPRA STV-LC2410F перепутаны кнопки пульта
  • TV SHIVAKI STV-2905S Надписи на кнопках пульта стёрты
