merabi Участник Сообщения: 64
Состав : tv
Состав st
92195 7b1 pft.stv2246. кадр stv9306 шасси TV4KS. после замены кина геометрические искажения на екр.вход в сервис обыкновенно
menu-feature-1923. однако регулируется только вертикал и H фаза.
SDA и SCL на STV9306 есть.микруху менял.вот двоичные опции:
B1 01111101
B2 10100001
B3 10111011
B4 00001000
проблема в том что родного пульта нет. подошло от tv REGAL.
какие советы.? |
Евгений373 Гость 85.172.*.*
merabi, а зачем ты приводишь опции, на кой они нужны? Тебе нужно добраться до регулировок геометрии для начала. Покажи фото пульта, которым работаешь, либо ссылку на него дай. |
Евгений373, фото показат не могу по тех причинам.опции привожу потому что я думал может там спрятана ключ от геометрии. на пульте надпис REGAL но он точно как VESTEL.
Добавлено 11-03-2013 14:01
Евгений373, до регулировки я дохожу но они не действуют. |
merabi, В опциях ничего интересного, для твоего случая. Какие регулировки выводятся на экран - перечисли? зелёную кнопку на пульте нажимал? |
Евгений373, да нажимал но он возвращает в меню характеристик. рег. такие:1-V.S. 2-V.S 3-V.P 4-V.CO.C 5-V.S.C
6-H.S 7-H.PI.C 8-H. TR.C 9H.CO.C 10-H.P |
merabi, Вижу, с 6-го по 10-й - это твоё. Если нет регулировки, то может в строке ещё дефект? |
Евгений373, ладно, перепроверю ещё. |
Евгений373, причину в строке не нашел. взял родной кин. и поставил обратно. (там красная накрита) геометря нормально. значит все таки проблема в сервисе. я поменял ОС и всё хорошо, но причина остался неразгаданным и тему закривать не могу. а может все таки надо пульт родной? |
Евгений373 Гость 90.133.*.*
merabi, со старым кинескопом, регулировки работают? Если со строкой всё в порядке, то надо найти полное описание сервисного режима на это шасси-PТ90. Возможно, ты что то делаешь не так, не думаю,что проблема в пульте. Вот одна полезная ссылка по опциям- http://www.radioxpress.wz.cz/start.html |
Евгений373, нет, не работают.а на счёт пульта я думаю может там спец.кнопка как у VESTEL зеленная. TV у меня будет
ещё 1 день и постараюсь разобратся. |
Коля Участник Сообщения: 856
merabi, ты определись для начала, какое у тебя шасси - если ты вошёл Feature Menu + 1923, то это явно не TV4K. А если у тебя PT90, то для него подойдёт любой RC5 пульт, лишь бы включал меню, регулировал звук и переключал программы. Никаких хитростей больше нет. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8213
