AIWA XG710 неидёт звук с тюнера.
Список форумов» Видеомагнитофоны
Alex76
30-11-2006 23:45
Звуковой сигнал с тюнера MRF7-UD32 приходит к микросхеме ВА7795 на 18 вывод и должен выйти с 22 вывод..Но сигнал переключения источников с процессора CXP80724-334Q на 11 вывод не приходит.Должно быть PB-5,0в .,TU~2,5в .,EE-0в.Вместо этого:5,0в.,0в.,0в.Неисправность была замечена хозяйкой сразу после покупки(менять не стала злость) Есть ли варианты по ремонту без перепрошивания. Прошу помощи Полной схемы нет.
valerievich
01-12-2006 17:40
Перепрошивания чего? Типа нужна прошивка на утюг на углях?
Alex76
01-12-2006 18:33
Извените,что не уточнил.Перепрошвать память 24С01С1.
valerievich
01-12-2006 19:34
Память там только на настройки каналов и на таймер , всё остальное-жёсткая логика и аналог.
Попробуй включить принудительно.
Alex76
03-12-2006 20:58
Проблема разрешилась путём переключения 11-го вывода ВА7795LS с 93-го (неисправного) вывода процессора на 66-й вывод.Единственное пришлось собрать инвертор дабы превратить 5в в 0в и наоборот.
tsco
Гость 195.222.*.*
28-05-2010 16:57
Alex76, возможно у вас есть разводка тюнера MRF7-UD32
Список форумов» Видеомагнитофоны» AIWA XG710 неидёт звук с тюнера.
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • aiwa DK 925 настройка каналов тюнера
  • AIWA HV-FX1KER - проблема с записью (звук)
  • Panasonic NV-HD630, в режиме PLAY звук идёт с тюнера
  • Видеомагнитофон AIWA X-G710KE слабый звук при записи
  • Aiwa E295DK Пропало изображение, остался только звук
