AIWA VX-T1000MK ||| KE пропадает запускающий строч импулс.
HJKLP
16-07-2009 18:48
Состав : TA8659AN
Моноблок..
схемы нет.По составу ничего более сказать не могу.
Дефект проявляется след образом.
При включении все работает,запускается блок пит,,строчная кадровая.Засвечивается экран,но потом все гаснет и аппарат уходит в дежурный режим.При выводе из дежурного режима на короткое время засвечивается экран,а затем гаснет.Звук остается.В-маг работает нормально.При включении из дежурного режима на выводе 40 появляется девять вольт и не пропадает,а вот строчный запуск. импульс пропадает через несколько секунд.
Заменил видеопроц.,заменил емкости в строчной буферного каскада.
Зачем пропадает ,не понятно.
В архиве нашел,что-то подобное,но там так и не докопались.
жду помощи
Nikolae
16-07-2009 19:20
HJKLP, в тех темах,что ты читал,нигде не упоминалось об X-Ray?
vano
16-07-2009 19:24
ищи проблему в VCR.
HJKLP
16-07-2009 19:30
Нет ничего не было.
В VCR находится проц управления и он ,по моему ,отрабатывает нормально .
Напряжение на 40 выводе видеопроц отключается при переходе в дежурку.
А в рабочем режиме оно не пропадает.схемы нет,обратную связь бы посмотреть со строчной
vano
16-07-2009 20:12
http://teleservis.ifolder.ru/112923
HJKLP
16-07-2009 20:41
Только часть схемы.и на том спасибо,vano.
Nikolae
16-07-2009 21:14
HJKLP, кварц 503к,защита по выв.52(X-Ray),исправность цепей СИОХ и питание на 40-й ноге.
Всё.Больше нечему там гадить.....
vano
16-07-2009 21:19
Если есть проблемы с лпм (грязный программник, окисленые концевые и растянутые пассики) то центральный проц будет отключать тв через несколько секунд улыбка
Nikolae
16-07-2009 21:26
HJKLP писал:
vano, по какой цепи проц будет отключать строчную?
MASTER+
16-07-2009 21:29
HJKLP писал:
По составу ничего более сказать не могу...
В-маг работает нормально...
Состав надо брать из ящика. ухмылка
Видеомагнитофон - с ним ТВ выключается? Или объяснить не можешь.
Схема видеопроца есть в Файлах.
http://monitor.net.ru/forum/ta8659an-download-9274.html
vano
16-07-2009 21:38
Nikolae писал: по какой цепи проц будет отключать строчную?
по выводу MONITOR ON Q610,Q601.
Nikolae
16-07-2009 22:17
vano, и что,при этом останется звук и питание на ТА8659? Нет
HJKLP
17-07-2009 16:18
Nikolae,спасибо за подсказку.
Перекопал все описанное,кварц заменил,емкость с 52 ноги,заменил.
Импульсы обр хода с тдкс проследил,все детали проверил.
Попробую проц еще раз перепаять.Этот паянный был.
Так же вот перекидывал ,а дефект в другом был.
Тему не закрываю,проц пока нет,перепаяю,позже отпишу.
vovar
17-07-2009 23:54
vano писал:
MASTER+ писал:
HJKLP, И вообще видак как работает? Кассету при выбросе незаедает?
HJKLP
18-07-2009 07:57
vovar,видеомагнитофон работает без проплем,в начале об этом прописал.
Кассету принимает,выдает,крутит,вертит,воспроизводит,я в курсе ,что при проблемах с видеомаг.
проц будет отрубать аппарат.Идет воспроизведение,звук проходит,изображения нет.
MASTER+
18-07-2009 08:21
HJKLP писал:
Так с тебя выдавливать инфу по граммам. подшучивать, дразнить
Включи видак и измеряй моноблок.
Nikolae
18-07-2009 09:24
HJKLP, X-ray протект можно на корпус засадить на время поиска неисправности....
HJKLP
18-07-2009 10:45
Садил,не помогло .
Ищу не там ,надо направление поменять.
Уперся в видеопр.,а дело похоже не в нем.
Копаю далее.
Добавлено 18-07-2009 11:43
Начал от печки,с блока пит.
В дежурке анодное 120 в. ,а в рабочем режиме 160 в.
Многовато для 37 аппарата.
STK 73907
Заменил емкости,ноль эмоций.
Теперь эту бандуру еще где-то искать надо.
HJKLP
18-07-2009 12:10
Лоханулся по полной программе.
Не усмотреть элементарное увел.напруги в раб . режиме.!
Нашел два регулятора напряжения,подрегулировал и тв включился.
Конечно надо еще цепи регулировки просмотреть,хреново без схемы,но это уже дело техники.
Тему закрываю.
Спасибо за терпение и внимание.
MASTER+
18-07-2009 18:37
HJKLP писал:
Поточнее на поворотах. голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AIWA VX-T1000MK ||| KE пропадает запускающий строч импулс.
  • Aiwa 2002ke. Избитая тема - пропадает СЕКАМ.
  • Телек Sakura STV-2105 не запускается строчник импулс есть
  • LG 29FD1RLX-ZG шасси CW62A строч. транз.
  • LG RT 21FB 90 шасси MC 019A Греется выходной строч. тр.
  • CROWN CTV-EL6270 TDA8185 откл.строч.импульса после запуска
