Моноблок AIWA VX-1430KER Не вкл. в рабоч. режим
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Sedoi56
21-09-2008 19:25
Состав : TMP87CP39N3337. 24C02. L7442, TA88678N. и другие
На разъеме подключения блока питания к плате магнитофона, где расположен и проц. управления. присутствуют все напряжения, также +104 вольта присутствует и на коллекторе ключа подачи+В на коллектор НОТ( на эмиттере их уже нет). Из схемы видно ,что +В появится, когда придет команда от 62 ноги процессора управления ТМР87, но ее нет. Питание на процессоре +5.5 есть на 64 ноге, оба кварца генерируют, SDA_ SCL на 39.40 ногах есть, но вот четкой команды там допустим 0/+5в на 62 ноге я не обнаруживаю. Мелкие транзисторы (управление мощным ключем подачи +104в0 исправны. Ключи НОТ и ИБП исправны. Все литы в блоке питания заменил. Блин, просидел целый день и таки решил обратиться за помощью. Схему пользую от моделиVX-T1420
Пантелеймон
21-09-2008 19:33
Sedoi56, - а принудительно пробовал?
Добавлено 21-09-2008 19:34
пульт,кнопки в порядке?
Sedoi56
21-09-2008 19:43
Пантелеймон, пульт,. кнопки в порядке. Принудительно не пробовал. Б..ю. Ты имеешь в виду коротнуть к-э ключа подачи +104 вольта?
Пантелеймон
21-09-2008 19:53
Sedoi56, -нет, начинай с 62 ножки,проверь исправность всей цепочки
Добавлено 21-09-2008 19:56
и кстати откуда скачал схему? чего-то не нахожу.....всё нашёл!
Sedoi56
21-09-2008 20:08
Пантелеймон, я уже хорошо отдыхаю , но ведь из файлообменника схема AIWA VX-T1420, Подходит в этом смысле один к олному.
Piter2
Гость 213.140.*.*
21-09-2008 20:30
Емкость после 7805.Номиинал не помню.Подними архив,там это было.
MASTER+
21-09-2008 20:51
В этом году сделал такой аппарат, идёт сказка.
Sedoi56 - так питания 5.6 9.6 12 30 все в норме?
103 Вольта по Q503 можно и подать, будет ли толк.
Проверь RESET IC103, переключатель ЛПМ и фотоэлементы.
Пантелеймон
21-09-2008 20:54
Питание на ТА8867 есть? и ric прав-действительно было такое.
Вано
21-09-2008 21:36
Sedoi56, мне тоже такой принесли. касета на половину зашла.. вот и не включаетася.. авось.. гы-гы просмотри этот вариант
21-09-2008 22:44
L7442, TA88678N
- рука дрожит, но "танки" наши быстры? гы-гы
Sedoi56 писал:
- закусывыл? Я про "Э" НОТ!!!!!
Sedoi56 писал:
- не впервой! гы-гы
О чем ТУТ разговор?! О наличии ВСЕХ условий работы проца? (питание, резет, шины, порты?!?!?!)? О наличии команды ON/OFF с порта проца? О исправности КЛЮЧЕЙ РР/ДР? О чем????????? гы-гы
Олег Аврамеико
21-09-2008 23:18
Вано писал:
Sedoi56, мне тоже такой принесли. касета на половину зашла.. вот и не включаетася.. авось..просмотри этот вариант
стопудово Sedoi56, пока програмник на ЛПМ не встанет на STOP с касетой или EJECT без касеты, телевизор не запустится.
Sedoi56
22-09-2008 04:30
ric, питание +5 в порядке, емкость конечно менял
Добавлено 22-09-2008 04:31
Пантелеймон, я это уже сделал и очень тщательно.
Добавлено 22-09-2008 04:34
MASTER+, названые тобой напряжения все в норме, программный переключатель снимал и обрабатывал, вот RESET посмотрю.
Добавлено 22-09-2008 04:37
Пантелеймон, питание на ТА8867 есть , порыщу в архиве.
Добавлено 22-09-2008 04:42
Вано, я уже кажется понял в чем дело, да и Олег Аврамеико, подсказывает. Возможно я после обработки ПП неправильно выставил. Я ведь метку на ПП выставил в положение КАССЕТА ВЫБРОШЕНА, а надо в положение STOP выставлять метку. Проверю.
Добавлено 22-09-2008 04:48
KRAB, ну конечно я подразумевал на эмиттере ключа подачи +103 вольта. Я и говорю о том, что команды ON/OFF с проца нет. Память пока не трогал. К тому моменту я уже подморился, вот сбрехнул чего-нибудь.
Добавлено 22-09-2008 04:50
Олег Аврамеико, вот уже проверяю твою рекомендацию, кстати где бы глянуть методу установки ПП в положенииSTOP или кассета выброшена?
Олег Аврамеико
22-09-2008 08:35
Sedoi56, сколько мне приходилось выставлять ЛПМ, всегда метки на шестирёнках выставлялись на команду STOP, тоесть когда касета зашла в касето приёмник, встала на ЛПМ и ждёт дальнейших коман.
Sedoi56
22-09-2008 10:29
Олег Аврамеико, спасибо, я понял.
Sedoi56
22-09-2008 17:36
ric,обе емкости по +5в еще раз заменил, без эффекта. Программный переключатель стоит правильно, а работать все равно не хочет. Если ты уж упомянул, что такое уже было, то не подскажешь, где об этом написано. Очень надо, заколебал он уже меня.
MASTER+
23-09-2008 07:20
Так ресет коротил (хоть и неудобно) ? Память подкинь чистую - помогает.
Yuritsh
23-09-2008 08:33
Sedoi56, делай сначала видик по полной программе, добейся работы PLAY, EJECT, перемоток, даже если кассеты никто смотреть не будет. И когда ты его сделаешь, остальное скорее всего заработает.
Sedoi56
23-09-2008 08:45
MASTER+, память чистую подкидывал реакция прежняя. Коротить IC-103 никакого желания, потом где мне ее искать, если вылетит? Конечно мне не нравится, что на ее 1 и 3 выводах по +5.4 вольта. Выпаивал звонится нормально. Когда я держу кнопку POWER на передней панели, то слышно щелкание реле. Я уж думаю, что может быть Q503 подачи +103 вольта дохлый, проверил--в целости и сохранности, также когда придерживаю POWER на 62 ноге проца попеременно 0/1.6вольта. Я конечно не паникую, но мыслей никаких.
Добавлено 23-09-2008 08:52
Yuritsh, так я все и сделал по полной программе. Меня настораживат, что после чистки программного переключателя по меткам его можно поставить только в положении КАССЕТА ВЫБРОШЕНА, хотя по идее это делается в положении механики STOP, да и Олег Аврамеико, на этом настаивает. Может быть в этом собака и порылась?
IVS
23-09-2008 09:22
Sedoi56 писал:
В энтих аппаратах применялась кинематика "ОРИОН" поправте если ошибаюсь?
MASTER+
23-09-2008 09:33
Sedoi56 писал:
Я иногда выпаиваю и делаю сброс пинцетом, так вместо мс можно цепочку.
Орионовские процы вечные.
Откуда 5.4V - там пять на 24xx!
Sedoi56
23-09-2008 09:39
MASTER+, вряд ли дело в RESET, ведь когда кнопку POWER держу , команда проходит.[
IVS
23-09-2008 09:43
MASTER+, Сброс это конечно дело хорошее ,только по моему там механику надо правильно выставить.
MASTER+
23-09-2008 09:43
Sedoi56 писал:
вряд ли
Мне проверить? улыбка
Так дело в зубьях. гы-гы Думаю кассету ты вставлял вовнутрь в ЛПМ и включал двойку!?
Sedoi56
23-09-2008 09:58
MASTER+, спасибо, я и сам в состоянии проверить. Там иначе никак не поставить, как только в положении "кассета выброшена". Я ведь метку поставил когда первый раз снимал. Возможно я и ошибаюсь, поэтому и попросил помощи.
MASTER+
23-09-2008 10:01
MASTER+ писал:
Вставь ВИДЕОКАССЕТУ в PLAY и включи в розетку шнур, програмник отработает, проверишь ЛПМ.
Олег Аврамеико
23-09-2008 14:47
Sedoi56, а ты модель указал правильно, почему то ни одтн поисковик такой такой модели не находит?
Sedoi56
23-09-2008 15:29
Олег Аврамеико, блин, пропустил букву Т. Правильно будет так AIWA мод. VX-T1430КЕR. Виноват, но разве это меняет дело?
Sedoi56
23-09-2008 16:36
IVS, у меня на столе ORION мод. VR-L, так у него другая мехеника. Возможно в других моделях такая.
Гудвин
23-09-2008 18:15
Sedoi56, не трать время на механику , даже если она сбита , включение ТV должно проходить при любом положении ЛПМ , т. е. : щелчек реле(размагничивание) - вкл. строчной -отработка ЛПМ ( попытка вернуть механизм в опознаваемое состояние ) - если не ОК выкл. в дежурку . На экране может не успеть ничего появиться , но запуск строчной будет.
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
23-09-2008 18:56
На кварце генерация есть?
Добавлено 23/09/2008 18:57
непонял?Обьясни.
Sedoi56
24-09-2008 05:52
АНАТОЛИЙ О, на передней панели управления есть кнопка POWER ST.B/ON так вот если ее нажать, то реле включения петли размагничивания включается и сразу отключается, а если нажать и держать, то реле тарахтит аки пулемет.
Добавлено 24-09-2008 05:57
Гудвин, именно так и происходит, потому что когда я снимаю присоску проскакивает искра, что говорит о том, что строчная пыталась запускаться. Генерация на кварце есть.
IVS
24-09-2008 06:37
Sedoi56 писал:
Это лишь доказывает что неправильно выставлена механика.
Sedoi56 писал:
В этих моноблоках устанавливалось два вида еще и соня,
А в мануале механизма нет?
или сфотать можешь?
Добавлено 24-09-2008 06:40
Да еще если неисправен драйвер загрузки -то мех не будет отрабатывать и будет такя вот.........
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Моноблок AIWA VX-1430KER Не вкл. в рабоч. режим На страницу 1, 2  След.
  • TV GRUNDIG T51-3101 CUC2103 Не вкл. в рабоч режим
  • TV FINLUX 5121-серии Нестабильно вкл-ся рабоч. режим
  • Моноблок AIWA VX-T1000 MK-II SH. Не работает ТВ.
  • моноблок aiwa vx-t1430 ker не настраиваются каналы
  • TV JVC AV-28GT1SUF CHASS. 11AK45B5 Не вкл. в рабоч.р
