Проскакивает настроика AIWA TV-C142S
Aleks
Гость 84.52.*.*
25-01-2006 23:15
Не останавливается при поиске. Контура AFT нет. Радиоканал на LA7565N(менял), проц M37221M6-286SP, видео TA8759BN
. Как оно работает не знаю, пока не сталкивался с таким.Сигнал с буфера AFT приходит на проц и никакой реакции. Подозреваю, что это сам проц накрылся. В продаже только M37221M4-111SP. Можно ли менять?
disya
26-01-2006 01:28
Я обычно проверяю прошивку,- если не помогло . иммитирую сигнал АПЧГ на проц пинцетом (подкорачиваю на корпус).Если не останавливается,- меняю проц. На счет замены процессоров ничего подсказать не могу.
dmigus
26-01-2006 10:08
Рядом с LA7565 контур VCO емкость порядка 27 Пф внутри контура. Установленно экспериментальным путем. Емкость выламывать не советую, просто надо откусить по выводам к обмотке катушки.
Aleks
Гость 84.52.*.*
31-01-2006 00:02
Заменил кондер в контуре VCO, все ОК! Поставил 22 пики. Спасибо!
Advokat
04-04-2008 15:19
Aiwa TV-A215KE. Такая же проблема LA7565, аккуратно изъял конденсатор из контура, замерял прибором - 33 пФ. В наборе у меня небыло 33 пФ, попробовал 27 пФ, не получилось нормально вывести контуром, попробовал 36 пФ, тоже неудачно.
Набрал из двух 22 и 12, при этом нашёл конденсатор из того что есть на 21 пФ, что бы в сумме получить 33 пФ. Небольшая подстройка и телевизор останавливается на всех станциях.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Проскакивает настроика AIWA TV-C142S
  • Samsung CK 508 1TR проскакивает программы
  • TCL шасси M28, при настройке проскакивает каналы
  • Samsung CK5051M проскакивает станции
  • LG RT-14CA55M (МС-049В)проскакивает программы при настройке.
  • Daewoo DMQ1413chassisC-50 проскакивает станции при настройке
