Cold Man Предупреждений: 1 Сообщения: 192
Состав : VCT49xyI+STR-W6754+TDA4863AJ+TT2170(HOT)
Однопроцессорный (VCT49xyI) на шасси МС-049В.
Жалоба на то что при настройке каналов в сети кабельного ТВ, пролетает пару программ (из 48 каналов передаваемых по сети) в частности ОРТ.Частная кабельная сеть у нас использует уплотнение программ внутри диапазонов МВ и ДМВ, в метровом диапазоне например умудряются передавать 15 или 16 каналов.Из-за этого некоторые старые ящики на ТДА8362 расстроенным контуром видеодетектора при настройке в автоматическом режиме "не видят" половину передаваемы программ.
Но этот телик не видит всего две программы-одна из которых ОРТ.
При настройке на каналы принимаемые через обычную эфирную антену-все ок.Все программы находятся и настраиваются на ура.
Разобрал.Без сервисмануала тяжко.Скачал на похожую модель-RZ-21FB35 chassis MC-049B
Т.к. ящик относительно новый и не ремонтировался-почти все в норме.Напруги питания и литы-ок.Такое ощущение что АРУ неправильно работает-вроде как усиление немного выше нормы.
Вошел в сервисный режим(чуть не заблудился там )-в меню Service4 есть строка AGC L- было значение 672, уменьшал и увеличивал это значение от 0 и до 1300 никакого эффекта это не дает.Напряжение АРУ на тюнере не изменяется (4.62V). Не понятно почему. После вчерашего "единства" соображалка плохо работает...
Какие еще будут идеи? В чем может быть причина проскакивания программ?  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10983
| Cold Man писал: |
Т.к. ящик относительно новый и не ремонтировался-почти все в норме. |
Cold Man - у тебя исправный телевизор.
Виновата кабельная сеть. |
Разумеется виноваты кабельщики-но понимаешь в чем дело, ставим на место этого ящика старый добрый ТВ Goldstar 20D80 (модель по памяти) и он настраивается на ОРТ!
А относительно свежий RT-14CA55M не хочет ни в какую видеть ОРТ!
К тому же в этом ящике нет "точной настройки" -так бы можно было бы в режиме точной настройки настроиться на нужный канал. |
| Cold Man писал: | | ставим на место этого ящика старый добрый ТВ Goldstar 20D80 |
Ну убавь АРУ на своём тюнере "вручную", хотя бы до 3-4 Вольт, ощути разницу.
Марку тюнера допиши. |
| MASTER+ писал: | | Ну убавь АРУ на своём тюнере "вручную", хотя бы до 3-4 Вольт |
не понял-как это в ручную? | MASTER+ писал: | | ТВ Goldstar 20D80 | этот ящик находится дома у хозяина.Он работает нормально |
| Cold Man писал: | | как это в ручную? |
Поставь R* на землю будет тебе желаемое U. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11346
[quote="Cold Man"]| MASTER+ писал: |
Резюком , на плате !
Добавлено 05-11-2010 19:36
MASTER+, Опередил !  |
Андрей,в LG RT-14CA55M нет резюков, а старый Голдстар работает нормально.Какого я него полезу? Кстаи я тебя просил кое о чем.Сделай плиз.
Добавлено 05-11-2010 19:40
| MASTER+ писал: | | Поставь R* на землю будет тебе желаемое U. |
тьфу епт.Совсем нихрена не соображаю.
Ладно,попробую.
Но почему в сервисе изменение AGC L не дает никакого эффекта??? |
| Cold Man писал: |
Почитай мануал.
| Cold Man писал: | | Service4 есть строка AGC L- было значение 672 |
В схожем ТВ было 670. |
я скачал на RZ-21FB35 chassis MC-049B, потому что на RT-14CA55M нет мануала в обменнике.
В мануале на RZ-21FB35 ни слова про АРУ и ее регулировку нет. Только что еще раз просмотрел.
| MASTER+ писал: | | В схожем ТВ было 670. |
в этом ТВ было 672-изменял это значение от 0 и до 1300 ,никакого эффекта. |
Cold Man, Гена , не тормози ! Нерюнгри позоришь в юбилей !  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10719
Cold Man, нельзя впихнуть невпихуемое и не стоит исправлять исправное!!!  |
Так и не смог ничего сделать.Отдал хозяину сегодня. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8025
| Cold Man писал: | | пролетает пару программ |
А это не из серии типовухи по этому шасси (проц, прошивка?)? |
Хрен его знает. По форуму ничего не нашлось на эту модель.
Конечно, по хорошему надо было бы еще и погуглить, но чето решил что раз здесь все спецы тусуются, то достаточно будет пошарить на мониторе, что бы исправить косячок... |
