Aiwa TV-A215KER проблема с кадровой
D.K.
03-06-2010 11:46
Состав : CPU:M37220M3-150SP, Jungle:TA8759, Pow:STRS6707, vert:LA7832
Ящик сабж, поступил с аварией по питанию - горелый предохранитель
и спекся конд. 1000p*1000v К-Э STRS6707 - классика. Поставил 1000p*2Kv,
телик запустился, всё ОК. Однако обратил внимание, что какой-то неизвестный герой
пытался лечить кадровую - заменены все электролиты, шесть или семь штук,
и дополнительно прикручена к радиатору здоровенная алюминиевая хрень.
На экране изображение слегка растянутое по вертикали, и кадровая через минуту работы
разогревается просто как сковородка. Потом сверху полезли Л.О.Х., примерно на пару сантиметров -
и всё стабилизировалось в таком виде.
По ESR'y все электролиты в полном порядке (новые ведь), питание LA7832 ниже обычного,
24.8v (у FBT ножка подписана Е25), на диоде вольтодобавки прироста практически никакого.
Осцил на выходе LA показывает забавную вещь - на кадровой пиле после импульса ОХ
спадающий участок не сразу, а после нескольких затухающих всплесков.
И куча высокочастотных возбудов в разных точках кадровой. Антизвонная цепочка
довольно чудная, но в порядке. Попробовал менять LAшку, потом ОСу - то же самое.
Истина открылась когда стал подставлять глину вокруг LAшки. Ёмкость между 2й и 4й ногами
должна быть 1200р (маркировка 122), а стоит 12n (123). Причём похоже так стоит с завода -
пайка старая, явно её не меняли ещё. После установки 1200р и артефакты на экране исчезли,
и осциллограммы как в учебнике, и греться кадруха перестала. Такие дела улыбка
Андрей Григ
03-06-2010 13:49
А если бы поставил не 7832, а 7830, то был бы "ваще" полный кайф. Кавычки ставлю специально для одного моего друга, чтобы потом не говорил, что я дефективный.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Aiwa TV-A215KER проблема с кадровой
  • TV8, проблема с кадровой.
  • Palladium - проблема с кадровой
  • JVC HV-29WH21 проблема с кадровой
  • 11ак19-5 проблема с кадровой
  • ТВ Rolsen, проблема с кадровой.
