Муз.центр Aiwa NSX-V800 (CX-NV800).Ремонт механики.
Дио
08-02-2005 12:44
Аппарат поступил в очень плохом состоянии - очень засоренный.
Для начала стандартный ремонт магнитофонной панели(из-за вытягивания пассиков-заклинивание механизма,поломка фиксации
одной крышки).Почистил,заменил-отлично работает.Тюнер-работает.
Проблема с блоком СD.Его пришлось разобрать,чтобы хорошенько почистить.Люди,научите как выставляется программная шестерня,
которая в сцеплении с планкой лазерного блочка(остальные шестерёнки позиционировать вроде не нужно)?
И ещё.Нужно-ли выставлять и ,если да, то как каретку для 3 дисков? Прошу помощи
ТЭВ
09-02-2005 04:10
Каретку выставлять не нужно. програмн. шестерня имеет стрелку. она должна смотреть примерно вправо чуть вперёд на угол пластмасового шасси.С пяти попыток по одному зубу переставлять в одну другую сторону по отношению к шестерни на каретке и будет ОК. При этом блок CD должен быть опущен а вся каретка в выдвинутом состоянии. Можно вкл. питание - страшного не будет...как совпадёт всё заработает.
LG-savikdvd
лыжник
09-02-2005 09:25
Вот как CD-механика должна выглидить при правильном выставлении . голливудская улыбка
blood
09-02-2005 16:04
Почти все верно, только выставлять метку надо по метке на основании. Т. е. снимать - ставить выдвижной стол надо при поднятом блоке CD (типа режим change disk, когда один из дисков проигрывается). При этом метка на синей шестерне ставится напротив метки в виде точки на основании. Если пользоваться фотографиями выше - шестеренку надо прокрутить по часовой стрелке до положения 3часа. Вообще-то можно выставлять как угодно, только в первом случае попадаешь иногда не с первого раза, да и в сервис мануале показано как у меня, то есть, конечно, у меня, как в сервиске ,уф...
Дио
09-02-2005 23:26
Мужики,всем спасибо! Механизм собрал,работает хорошо.Особая благодарность LG-savikdvd!
C такой подсказкой грех было не собрать!
lwowitch
дважды бывалый
16-02-2005 18:11
LG-savikdvd Троекратное Гип-Гип-Гип УРА!!! Если бы все советы форума были такими...
Electronick
01-04-2005 22:24
Буквально пару дней назад сталкнулся с таокй же ситуацией. Работал один тюнер. мёртвые деки, расстроен механизм CD и навёрнута голова. Сейчас всё рабтает :-) С шестерней разобрался часа за 2, убив 5-ти пиновый шлейф не коретке, пришлось 65 рублёв отдать за новый :-)
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз.центр Aiwa NSX-V800 (CX-NV800).Ремонт механики.
  • МЦ AIWA CX-1300V установка механики
  • Муз центр SONY HCD-NXM3 сборка механики
  • Муз. центр. LG FFH-2103, как выставить метки механики?
  • Проблема со сборкой механики 3DTC (муз.центр Philips MC-70/2
  • Муз центр. Thomson Altima 3600 Сбой работы механики CD.
