М/Ц Aiwa NSX-V100(CX-NV100V) пропала индикация на дисплее
Алексей33рег
После грозы пропала индикация и через раз реагировал на кнопку POWER.
Процессор: lc867120w.
После замены электролитов в БП стал нормально реагировать на нажатие POWER. Напряжения на выходе БП в норме(5В, 8В,12В). Напряжения питания процессора присутствуют. (Пины: 13, 49, 61 - 5В). Сигналы RESET, HOLD до процессора доходят(5 В). Аппарат полность выполняет свои функции(Радио, диски, кассеты воспроизводятся), горит подсветка дисплея, все кнопки работают по назначению. Заметил особенность: при выдергивании вилки из сети индикация кратковременно засвечивается. Предполагаю что процессор и дисплей живы. Я новичёк прошу сильно не пинать.
схема: http://elektrotanya.com/aiwa_nsx-v100.pdf/download.html
Алексей33рег
Нашёл коротыш на 51-ом выводе IC1, виновник процессор. Тему можно закрывать.
Список форумов» Аудиоаппаратура» М/Ц Aiwa NSX-V100(CX-NV100V) пропала индикация на дисплее
  • МЦ Panasonic SA-AK520 пропала индикация
  • PIONEER DEH-P9100R пропала индикация на панели
  • магнитола Blaupun Bavaria CIII пропала индикация дисплей
  • магнитола BlauPunkt Porto CD32 пропала индикация ,подсветка
  • м.ц. AIWA BMZ-K7D при включении на дисплее - Mecha error
