serval Предупреждений: 1 Сообщения: 28
ручки громкости есть.
если кулаком звездануть по морде - индикация ненадолго появляется , хотя изначально после покупки лет шесть назад она ненадолго пропадала потом сама появлялась ..., теперь все наоборот
мозги есть, схема есть, паяльник есть
может кто подскажет куда рыть - можно по схеме ,
а м.б. у кого есть расположение элементов ?
заодно можно и в схему ткнуть а то та что у меня есть как то не асоциируется с моей магнитолой , если разводка разьема сзади совпадает то кнопок на морде по схеме больше чем есть реально... |
Petro Участник Сообщения: 2009
"мозги есть, схема есть, паяльник есть"
"если кулаком звездануть по морде - индикация ненадолго появляется" - а точно мозги есть ? |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
2=> Petro
вот чего у меня точно нет так это *.pcb и уверенности в *.sch
так что если есть - дай ссылку , плз ...
Добавлено 20-04-2009 10:23
2=> Серж66
если хорошенько по ней звездануть то она и сейчас так выглядеть будет
а вспученных елементиков не нашел
непропаек не видно
как и что еще проверить ? |
вспученый может только животик, а у тебя просто нет контакта.И думать где его нет чёто не хочется, да и замерять напряжение на расстоянии нет возможности.Или всё время его звезди или отнеси спецам. |
померять напряжение или осцолоскопом ткнуться я и сам смогу , мне бы схемку и расположение элементов
плюс к этому думал что ситуация типовая , и кто нить сможет пальцем ткнуть ...
что мог вызвонил ... что не смог стал спрашивать ... |
jurij+ Гость 84.237.*.*
| Цитата: | "мозги есть, схема есть, паяльник есть"
Лампочки припаяй,или замени. |
ага ... , там лампочкИ ? или лампочкА? или в индикаторе онЫ все ?моноблоком?
спасибо за идею - разберу "морду" вечером - погляжу |
derkach Участник Сообщения: 560
Схема спокйно себе лежит в файлообменнике на первой странице. А вот с расположением элементов туго - разбаловали вас ремонтников сотовых. Как наши магнитолы звездануть, так это запросто . Попробуй мобилу свою звездануть по морде, может вместо черно-белой станет цветной. А здесь все намного проще - пропаиваем все разъемы в первую очередь. |
схемку так и не нашел , именно на Porto CD32 может быть Вас не затруднить дать ссылочку ?
у меня есть схема но она не совпадает с тем что я имею в железе ...
разьемы пропаял и прозвонил
кой какие элементы вызывающие подозрения тоже пропаял
провод "илюминейтед" у меня никуда не прикручен - пытался ткнуть на +12 В - ничего не изменилось ... |
Спасибо всем - вопрос решен быстро и просто
схема подходящая для Porto CD32 лежит здесь:
http://monitor.net.ru/forum/blaupunkt-c32-cd32-download-3344.html
та что в "схемах" к моей магнитолке не подошла
итак описываю что выяснил:
начинаем с разьема питания
1. есть там проводочек "Illumination" на контакте "А6", активный уровень на нем от 3 до 12 Вольт , у меня он в воздухе , но подача нужного напряжения на него ничего не изменила.
2. далее он через резистор попадает на стабилитрон и кондер , и далее на микросхемку которую помему то обзывают процессором , сигнал там уже называется "DIMMER"
3. процессор другой своей ногой выдает сигнал на включение лампочек "LAMP_ON"
4. сигнал этот ключике из двух транзисторов усиливается , превращается в сигнал с названием "U_LAMP" и идет на ногу "6" разьема на морду
5. на сьемной морде этот сигнал идет на питание лампочек и светодиодиков, у меня светодиодики включались , а вот для включения лампочек(2 штук) там есть еще ключик управляемый с микросхемки TMP87PP23F , оно включает и регулирует яркость , мне так кажется...
визуально все было в порядке , пропаял контакты всех разьемов , как то фиговенько они были облужены
а проблемка оказалась в том что непропаян один из выводов лампочек , тоже фигово облужет , т.е. сопля припоя есть а контакта нет , обудил пропаял промыл - все работает...
фотка есть но смысла в ней не вижу...
если что пишите - отвечу.
P/S/ Спасибо всем кто помог своими ответами !
P/P/S/ некоторые ответы наводят впечатление что народ пытается замаскировать свою некомпетентность высказыванием подозрений на отсутствие у меня мозгов - мужуки - либо так и напишите (хуже я к вам относиться не буду) либо не пишите ничего !!! |
Поздравляю!
Относись ко всему с юмором.
Как же без оного.
Яж тебе сказал-лампочкиии!!! |
так без тебя б и не нашел
СПАСИБО !!! |
