AIWA NSX-S90 помогите выставить механику дисков
ГОНЧАР
20-01-2006 12:43
может кто подскажет или покажет как поставить шестерни в начальное положение метки на на них есть , но какая куда должна смотреть не могу разобраться
Gelio
25-01-2006 01:03
обычно отверстия в шестернях совпадают с отверстиями на корпусе при выдвинутой
каретке,но если сбой-проверь двигатель "тарелки", если тарелка не вращается-не считаются
импульсы и т.д.
blood
26-01-2006 17:21
Начальное положение - каретка выдернута (можно совсем), лежит передней стороной к тебе. Основание ченджера так же лежит передней стороной к тебе, головка поднята в рабочее положение, стрелка на большой синей шестеренке стоит на 3 часа и указывает в промежуток между двумя точками на основании. Берем каретку и аккуратно вставляем в основание, задвигаем, все. Если задвинуть так скать активно, то при правильной установке шестерни головка сама опустится по инерции. Смотри на кабель от каретки - часто переламывается около разъема на главной плате.
Список форумов» Аудиоаппаратура» AIWA NSX-S90 помогите выставить механику дисков
  • AIWA NSX-F7: помогите выставить механику!!!
  • AIWA CX-NS50V помогите выставить CD-механику
  • СD Recorder Nakamichi MB-2s выставить механику.
  • М.Ц. Panasonic SA-VK62D выставить механику.
  • sa-ak20 как выставить механику на деки ?
