Музыкальный центр AIWA NSX-S10 невращается карусельс дисками
Чернов Макс
04-06-2010 18:17
Музыкальный центр AIWA NSX-S10 невращается карусельс дисками.
Сервис мануал скачаный в обменнике несодержит схемы платы КД непонятным остается питание двигателя вращения лотка для дисков в моем аппарате оно составляет порядка 2-2,5 В нормально это или нет? Может у кого есть схема этой платы??? Я пробывал подкидывать двигатель менять пасики ничего непомогло. ЕСли снять лоток для дисков вращение происходит но при возвращении лотка для дискоав на свое место невращается . Кто стыкался с этим чудом подскажите как быть??? Заранее благодарю за помощь
Leha
04-06-2010 18:26
Чернов Макс писал:
гы-гы давно забытая проблема! ПАССИК! НО! Подобрать практически невозможно,только оригинал! Вот и вся проблема.
Чернов Макс
04-06-2010 20:06
Покупал писики чуть меньше и такие же как стоял безрезультатно. Пробовал увиличивать диаметр шкива на движке тоже ничего недало. Заметил еще что вовремя включения двигателя вращения карусели на эфирном вещании на телевизоре идет помеха видать искрит движочек. Вместо него можно поставить 3х или 2х вольтовый??? Если кто вкурсе на этот движечек с платы какое напряжение должно быть, может оно там сейчас занижено??
pashadiatex
05-06-2010 04:15
"Сервис мануал ... не содержит схемы ... КД" - сервиска идет отдельным мануалом, для твоей модели ее кличут 4-ZG1 в обменике есть.
Ozbek
05-06-2010 12:50
Да,ещё,возраст центра.Я обычно вычищаю всю механику,заново смазываю,пассики подбираю-оригинал давно нет
Leha
05-06-2010 12:54
Ozbek писал:
оригинал давно нет
недовольство, огорчение так и я про это. А там они ну оччччень критичны!
Чернов Макс
11-06-2010 08:46
Подобрал чуть побольше шкив, еще максимум сдвинул шкив на моторчике этим увиличилось трение пасика все заработало . Всем спасибо за помошь
Список форумов» Аудиоаппаратура» Музыкальный центр AIWA NSX-S10 невращается карусельс дисками
  • Музыкальный центр LG mcd-u23 не выезжает лоток с дисками.
  • музыкальный центр AIWA JAX-T8
  • Музыкальный центр AIWA NSX-320
  • Музыкальный центр AIWA CX-NR51EZ
  • Музыкальный центр AIWA CX-JD5 отключается
