Aiwa NSX-999MKII CD-механизм не работает
yanov
31-01-2010 11:14
Муз. Центр Aiwa NSX-999MKII CD-механизм 4zg1 на драйвере двигателей ta2058f
Схему прилагаю и даташит на ta2058f (IC501)
Не вращается двигатель М3 (тот что диски раскручивает), но когда ставлю щупы вольтметра на землю и вывод 19 (управление) ta2058f он начинает вращаться. Пропаял всю цепочку не помогло, заменил ta2058f - аналогично. Подскажите в чём проблема?
Genik
31-01-2010 12:41
kss210 замени,пока не пройдет сигнал фокус окей диск крутить не будет.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Aiwa NSX-999MKII CD-механизм не работает
  • Aiwa NSX-999MKII глюки при выборе режимов с панели.
  • aiwa nsx-s778 cd механизм 8a-zg1-686-01
  • Муз. центр LG LM-M140X не работает CD механизм
  • МЦ PANASONIC SA-VK71D не работает механизм CD
  • Муз. центр Panasonic SA- AK20 не работает механизм
