Муз. центр LG LM-M140X не работает CD механизм
ruslan55
05-11-2011 13:51
Пришел на ремонт, при первичном осмотре лоток CD не открывается, на кнопки смены дисков не реагирует,
при этом только надписи на табло меняются CD1, CD2, CD3. Потом пишет Errror. Радио работает, кассетная
дека тож работает.
Заметил еще вот что при включении вилки в розетку, слышен какой то звук, снял крышку корпуса, дисков внутри не было, оказывается это двигатель CD механизма пытается вращаться, но видимо механика уперлась и не дает ему вращаться. Ну я подумал может механика сбилась, программную шестерню пробовал по разному ставить но никак не получается, при включении в розетку двигатель CD механизма начинает вращаться, механика опять упирается, и двигатель не останавливается.
Ладно потом убрал программную шестерну, выдвинул лоток, чтобы он вышел из зацепления, так чтобы двигатель мог свободно вращаться, и попробовал вручную по разному устанавливать переключатели, один из которых отвечает за закрытие(close) и открытие лотка(open), второй за подъем(up) и опускание(down) CD привода при чтении дисков. Но никак не получается, двигатель начинает вращаться и не останавливается,
что же это такое?, ведь он должен когда то остановиться.
Проверил напряжения питания поступающие из материнской платы на плату управления CD механизма, все напряжения присутствуют 5В; 6,2В; 12В. Проверил
вышеупомянутые переключатели, тоже исправные. Подскажите в чем причина? может это программный сбой? или что то неисправно на плате упраления CD механизмом? Фото механизма прикрепляю к посту.
Solovei4ik
Angry Bird
05-11-2011 17:51
механика сбилась. кривые руки повоздействоваали на нее. В лыжах в 80% выставить правильно и все заработает.
Такая механика этож вообще классика епрст...
P.S. Замечено, что долбить по ним начинают, когда диски перестает читать, так что еще лазер может быть...
ruslan55
05-11-2011 18:43
как правильно собирать механику? есть у кого нибудь инструкция?
Solovei4ik
Angry Bird
05-11-2011 18:59
у меня вобщем "как-то так" методом научного тыка всегда получалось собирать... вроде ниче сложного. там где карусель приподнимаешь вверх эту ездящую платформу и зубья расходятся, можно прокрутить
YuriV
Архангелогородец
05-11-2011 19:04
ruslan55 писал:
Попробую "на пальцах"... улыбка
Крути большую шестерню до положения выступом на "пол-восьмого", в этот момент траверса с оптикой переходит на подъем вверх. Далее задвинуть трей руками до упора и-вуаля! подшучивать, дразнить
олежек
05-11-2011 19:07
ruslan55 писал:
На этом сайте есть, стоит только поискать. Хотя быстрее самому правильно собрать.
ruslan55
05-11-2011 20:28
я собирал, и по разному пробовал, часа 3 просидел и не получилось...
YuriV, я попробовал сделать как вы писали, установил программную шестерню на полвосьмого, при дальнейшем прокручивании начинает подниматься траверса с оптикой, ладно я остановился на этом, и задвинул полностью лоток, но все также при включении в розетку лоток открывается, а двигатель все также крутится и не останавливается, записал видео - http://www.youtube.com/watch?v=SWuC2b6cuhA
Solovei4ik
Angry Bird
05-11-2011 20:31
ну дык подними верхнюю часть и подожди, пока движок остановится, потом опускай
ruslan55
05-11-2011 20:47
Solovei4ik, верхнюю часть чего поднять? лотка? вы имели в виду правую часть лотка приподнять чтобы он вышел из зацепления с шестернями? и перед каким моментом надо приподнять? после того как установил программную шестерню на полвосьмого?
Solovei4ik
Angry Bird
05-11-2011 20:49
приподнимай там, где зубья выталкивают лоток вперед, появится свободный ход, движок докрутит и нажмется концевик. Вроде так... потом на один-два зубца возможно придется подкорректировать
сразу как лоток выедет до конца
YuriV
Архангелогородец
05-11-2011 20:56
ruslan55, вроде все правильно на видео...
Похоже, проблема в другом...платку с концевиками проверить надо бы, если ничего не сломано-рыть далее по цепи
олежек
05-11-2011 21:01
Нет, неправильно на видео. Траверса должна быть поднята. Остальное правильно. Ищи в энциклопедии ремонта файл "Механика нового образца.rar", лучше гуглом и будет тебе счастье.
Solovei4ik
Angry Bird
05-11-2011 21:02
http://monitor.espec.ws//files/cd-lg408_551.pdf
сорри за эспек гы-гы
ссылку НУЖНО скопировать и вставить в новой вкладке
htof
05-11-2011 21:06
Механику ремонтируйте отдельно от м/ц.Снизу есть шестерёнка прокручивайте вручную,когда пройдёт весь цикл в ручном режиме нормально без клинов,только тогда ставьте в м/ц.
олежек
05-11-2011 21:10
вот оригинал http://remont-aud.net/forum/65-10-1
Добавлено 05-11-2011 21:14
htof писал:
Зачем? Там достаточно открутить по два винта крепления к фронтпанели и всё. На некоторых моделях достаточно двух, с одной стороны.
ruslan55
05-11-2011 23:05
Сделал все по инструкции для LG механика нового образаца, точно также ставлю программную шестерню, концевые переключатели в таких же положениях как на фото в инструкции, концевик траверсы в среднем положении, концевик лотка наклонен в сторону привода лазерной головки, далее задвигаю лоток до конца включаю, та же история, лоток выдвигается доходит до конца, а двигатель все также крутится, не останавливается, что же ему не хватает то...
олежек, в положении показанном на инструкции, траверса никак не может находится в поднятом состоянии, она опущена.
Я писал выше, концевые переключатели проверял, исправные, на 200кОм не протекают, замыкают нормально.
Видео http://www.youtube.com/watch?v=iKBxEs-yTkM
Solovei4ik
Angry Bird
05-11-2011 23:12
ruslan55, как движок мучает бедный пассик снял, а в каком положении в этот момент концевики - не понятно.
Дай же ему прокрутиться вдоволь гы-гы
олежек
06-11-2011 11:00
ruslan55,не надо выносить мне мозг. На рис5 явно видно поднятую траверсу. Разберись, в конце концов. Это ж не панасовский ченджер злость
Добавлено 06-11-2011 11:01
Программную шестерню крутить против часовой стрелки
ruslan55
06-11-2011 12:22
Я разобрался с центром. Попробовал отсоединить шлейф идущий от платы передней панели к плате CD механизма, при этом механизм вообще никак не реагировал, двигатель не крутился, потом обнаружил что этот тонкий шлейф можно вставить в разъем в двух положениях, никакой метки не было, я вставил его перевернув, и о чудо, все заработало, начал читать диски.
При поступлении на ремонт, были следы вскрытия корпуса, наверное кто то там порылся до меня.
фото шлейфа
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз. центр LG LM-M140X не работает CD механизм
  • Муз. центр Panasonic SA- AK20 не работает механизм
  • Муз.центр SAMSUNG MAX-VN52 не работает CD механизм.
  • Муз.центр SONY HCD-CL1 CD механизм.
  • Муз.центр LG LM-K2930X, клинит CD механизм.
  • Муз.центр Samsung MAX-KT85 механизм CD чейнджера
