Муз.центр AIWA LCX 133EZ проблем варикапов
SACHO
16-02-2007 08:15
AIWA LCX 133EZ после грозы не работает АМ. шок FM в порядке и работает без проблемов.LA 1837N в порядке и когда касаем 27 ножку ест сигнал и хетеродин настраивается.При прозвонке обноружил что из варикапной двойке первы варикап тот кто к входному контуру в утечке.Тот самой цеп уходит через MOS транзистор Q947(941) 2SK543 на 27 ножку LA1837N 2SK543 пробой гейт-сорс злость
Подскажите на что заменит полевик и вар.двойка ???
На двойку написано
I 342
L 9A
Подходит ли варикапы из тунеров СКМ Нет СКД ???
Если схема ест подробная прошу выслат.В мануале у меня некаторые детайли нет и с другой номером
Спосиба Нет
pavel-pervomaysk
Your editor
16-02-2007 12:08
Подходит ли варикапы из тунеров СКМ СКД ???
Хороший вопросик но все стало ясно после выделеного слова
хетеродин
прикол классный теперь по теме
1) В СКД и СКМ Какой диапазон частогт и напруга на настройку да еще и какие варикапы и какой диапазон перекрытия частоты
2) В тракте АМ используются варикапы диапазона 30-270 пФ это примерно и работают они от LC72131 или подобного синтезатора частот вобщем +5-8вольт в зависимости от схемы
насчет твоих надписей ничего не нашел
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз.центр AIWA LCX 133EZ проблем варикапов
  • Музык центр THOMSON Altima 580 ,несколько проблем
  • Муз.центр AIWA NSX-S90
  • Муз. центр AIWA JAX-N5
  • Муз.центр AIWA JAX-N55.не включается
  • Муз. Центр AIWA NSX - D737
