AIWA GE-950E
Strrts
11-12-2017 02:55
Добрый день. Уронили данный аппарат. Треснула плата в районе регулятора уровня BBE. Плату сделал, но регулятор не звонится. Там стоит ALPS 528 622t. 4pin. Похож на ALPS RK11. Хотелось бы схему или номинал резистора.
CYB
11-12-2017 06:54
Как понять "НЕ ЗВОНИТСЯ"? Сам не звониться или в схему не звонится, а может вообще энкодер стоит, который и не должен звониться. Чего на регуляторе написано?
Strrts
11-12-2017 10:02
Там стоит ALPS 528 622t. Скорее всего управляет микросхемой BBE XR C5451AP (XRC5451AP Exar Corporation). Это всё что могу сказать без схемы. Обозначение на плате VR301.
Leha
11-12-2017 13:00
Strrts, ты энкодер от резистора можешь отличить?
Strrts
11-12-2017 13:27
Что там энкодеру делать. Энкодер либо шаговый, либо 360 градусов. Так? Здесь 4 pin, один крайний не распаен.
Leha
11-12-2017 13:49
Strrts писал:
так.
Фото твоего? Там написано - 20к. Если не твой, то разбирай и меряй по графиту.
Strrts
11-12-2017 13:55
У моего ALPS 528 622t. По этой маркеровке можно что сказать.
Leha
11-12-2017 14:00
Strrts, я тебе вроде понятно объяснил! Нет?
Strrts
11-12-2017 14:08
Там написано - 20к. Где там? Про разбор понятно, хотелось путь полегче.
Leha
11-12-2017 14:19
Strrts писал:
203В - 20 кОм В - линейная зависимость!
Strrts
11-12-2017 14:30
У моего 502B или 5028. Плохо видно, хозяин термоклеем заливал. Это 5к?
Leha
11-12-2017 14:49
Да.
CYB
11-12-2017 15:39
Strrts писал:
ALPS RK27 - 20kOM потенциометр. В20К тоже потенциометр, а это хз что.
Strrts
11-12-2017 17:34
На картинке 203B, у моего 502B => 5KOhm характеристика B. Пока так выяснили. ALPS 502B, 4pin, габарит со штоком 30 мм. По каталогу прямой замены нет, будем колхозить. BOURNS MODEL PTV111 ещё надо посмотреть.
Strrts
12-12-2017 16:13
Разобрал резистор. Платка разломана на 4 части. Заказал ALPS RK09K1130BM4. Всем спасибо за науку.
Список форумов» Аудиоаппаратура» AIWA GE-950E
  • М.Ц. AIWA NSX-RV 15 не вкл.
  • Муз.центр AIWA NSX-S90
  • МЦ Aiwa JAX-N3 не включается
  • AIWA CX-JT8 нет звука
  • МЦ AIWA CX-JN5 нет звука
