AIWA CX-VX55 на процессоре MT1379EEC. При запуске на дисплее CD/DVD . Привод молчит,звука нету.Режимы переключаются,не работает выброс.Проверил напряжения БП , reset, питание проца ,кварц -всё в норме.При нагреве самого процессора феном делаю выкл. потом вкл. всё запускается. Пропаял MT1379EEC результат отрицательный.Прошу совета - может я что-то упустил, или это действительно из-за процессора?
Поставлю вопрос по другому. Если это проц. , то где можно его приобрести,и его ориентировочная стоимость.У меня есть MT1379AE (с донора), просветите, может он подойдет? Кто сталкивался с такой неисправностью - прошу ответить!
Проблемы у этого аппарата были только с лазером и механикой.
Механикой управляет драйвер IC202 LA6560, который в свою очередь получает команды и c IC201 MT1336E и с IC501 MT1379EEC.
Если при прогреве всё запускается, то может проблема с металлизацией, отверстиями платы.
