Д/К AIWA AVJ-X55 (CX-VX55) после грозы
Список форумов» DVD
RIV81
14-06-2010 14:32
Состав: Процессор управления/индикация OIMCRSA075C__54C7 (LC876848C__54C7 по мануалу); Аудиопроц PS9818; УНЧ STA508 4шт. БП: FSDMO0365R; STR-X6757. На БП и main board маркеровка LH-T6742, судя по сему клон LG?
Клиент принёс с неисправностью не включается после грозы. Были пробиты FSDMO0365R и диод во вторичке STR-X6757 на +35V УНЧ. После их замены диод светит и ВСЁ. Нет никакой реакции ни на пульт ни на кнопки. БП отдельно был проверен - запускается, все напряжения в норме. Прохождение сигнала от кнопки вкл до проца проверено- идёт. Проц (вывод 2) не реагирует. Reset- норма, На кврце генерация есть. Подозрение на проц. Может что упустил из виду? Колеги, помогите, пожалуйста Прошу помощи
YuriV
Архангелогородец
14-06-2010 14:39
RIV81 писал:
Подозрение на проц.
Судя по составу, сделано на том же заводе, что и LG улыбка
Индикации вообще никакой, кроме светодиода st-by?
Тогда подозрение на OIMCRSA075C вполне обосновано недовольство, огорчение
RIV81
14-06-2010 14:48
YuriV писал:
Да, только светодиод светит недовольство, огорчение
YuriV
Архангелогородец
14-06-2010 15:08
RIV81, последствия грозы непредсказуемы недовольство, огорчение
0IMCRSA075C-партномер для заказа
Увы, LG о таком не знает Нет
RIV81
14-06-2010 15:29
YuriV, в продаже только LC876748__54N3 и LC876A64C__57HB возможна ли такая замена? У нас они под заказ по 500р.
YuriV
Архангелогородец
14-06-2010 15:43
RIV81, разные прошивки-скорее нет, чем да недовольство, огорчение
14-06-2010 17:00
RIV81 писал:
судя по всему Д\К в этот момент работал, поэтому
YuriV писал:
очень актуально. И всё же, для успокоения "души", попробуйте отключить переферию ( привод, УМЗЧ и т. д.), возможно проц. просто ушёл в "защиту"
RIV81
15-06-2010 08:38
segor писал:
Попробую отключить защиту с УНЧ 70 и 71 ноги проца. О результате отпишусь.
RIV81
16-06-2010 09:24
Процессор мёртвый рёв в три ручья Остаётся найти такой. Если всё остальное живо после грозы рёв в три ручья Да и клиент волнуется.
YuriV
Архангелогородец
18-06-2010 23:38
RIV81, запитайте принудительно, подав "power-on" через резистор 500-1000 Om с питания st-by...может, после грозы-там ничего живого и нет-и смысл? Если только дорог, как память-так бывает (но редко) -ремонт дороже розничной цены голливудская улыбка
RIV81
20-06-2010 13:14
YuriV писал:
Давно это проверил. БП запускается. Все напряжения на выходе согласно мануалу. УНЧ греются немного (рука терпит). Но прцессор молчит. Клинто сказал, что ремонт не рентабелен. Да и запчастей пока нет. Клиент просит огласить точную стоимость. Сейчас в поисках процессора или main board.
mileshca
20-06-2010 13:19
RIV81 писал:
ну так зайди на этом сайте в раздел комерческие обьявления
Добавлено 20-06-2010 13:19
ногу вкл проца прозвони на корпус и все станет ясно
RIV81
20-06-2010 13:35
mileshca писал:
Уже двоим оставил заявочку. Обещали посмотреть. Пока тишина.
mileshca писал:
Звонится в одном направлении 1087 ом, в обратном бесконечность - явного пробоя нет.
mileshca
20-06-2010 13:42
RIV81, а если кварц поставить другой? то что он генерит не покозатель, может и частота сместилась
Добавлено 20-06-2010 13:44
схема или ссылка есть? защита на проц что приходит проверена?
Добавлено 20-06-2010 13:45
а напруга есть при включении кнопкой повер?
ТВ-Сервис (аудио)
20-06-2010 20:16
было такое не раз из-за шим в бп. дежурка была а выйти из нее аппарат не мог.
RIV81 писал:
поменяй её ещё раз
mileshca
20-06-2010 22:18
ТВ-Сервис (аудио) писал:
поменяй её ещё раз
и так раз 10, может и поможет, но если шим фуфло то брать нужно другой партии
RIV81
21-06-2010 09:12
Да про эти микросхемы здесь читал и про рекомендации от SONY. Изначально ставил вместо неё DH321 и DM311 (стоят в БП DVD ELENBERG их мнооого у меня лежит на разбор) схемы включения одинаковые. Потом заказал FSDMO0365R. БП запускается со всеми МС. Все напряжения выдает. Об этом писал выше! улыбка
RIV81
25-06-2010 09:55
Клиент решил забрать без ремонта. Понесёт в другую мастерскую. Жаль, когда не удаётся оживить аппарт из-за отсутствия запчастей недовольство, огорчение Тему закрываю как не решённую.
Список форумов» DVD» Д/К AIWA AVJ-X55 (CX-VX55) после грозы
  • Дом.кин. AIWA CX-VX55 проблема с MT1379EEC
  • BBK DK1810SI БП после грозы
  • Д.К. Samsung HT-P10 после грозы.
  • DVD не включается после грозы
  • DVD Sony dvp-ns30 БП после грозы
