AIWA CX-NS111EZ проблема с воспроизведением CD
a-gal
13-08-2005 11:41
здравствуйте уважаемые форумчане.
возникла следующая проблема с этим музыкальным центром.
вначале,когда только включаешь, все идет ОК,быстро определяет содержание диска и находит любую песню.но после того как он прогреется,проиграв несколько песен (не имеет значения в начале или в конце диска песни) если его выключить то он уже только определяет содержание диска,а песню играть отказывается,ищет и не находит,коретка ходит туда сюда и линза вверх вниз.если выключить на некоторое время,из сети,опять работает и даже не реагирует на легкие удары.спустя время картина повторяется.
лазер я поменял,(KSS213 был В поставил С)разницы ни какой.лазер новый проверенный.пропаял плату,результата не дало,прошолся феном,стало вроде лучше (сократился промежуток необходимый на "остывания")
я не спец по этой аппаратуре и опыта мало,больше по ТВ,поэтом буду рад любой помощи.схемы у меня нет.форум и архив просмотрел но нечего не нашол,а может пропустил?
a-gal
13-08-2005 12:42
не знаю на сколько это существенно,но хочу добавить,если не останавливать диск и не сбивать механическими воздействиями,то он проиграется весь до конца
bonifaciy
13-08-2005 13:54
во первых лазар должен быть с буквой В!!! возможно поэтому он и не работает как нада
a-gal
13-08-2005 14:21
bonifaciy, лазер не виноват,а буква, как сказал специалист которому я вполне доверяю,не имеет значение.он ставил и всегда работало.если кто знает,какая в этих буквах разница?я думаю что просто качество
edvards3
13-08-2005 14:23
213й лазер можно ставить с любой буквой,а так смотри шпинель-мотор,попробуй смазать
a-gal
13-08-2005 14:29
edvards3, может я и ошибаюсь,но мне кажется что если бы был виноват мотор то хотябы были б проскоки или перепрыгивал,а он играет без проблем.только вот если потерял дорожку,то все кранты,надо полностью вырубать из сети и дать отдыхать.иначе не заработает
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
13-08-2005 14:44
a-gal,что мешает проверить элементы на нагрев? От этого и плясать. Движки все же проверь, смаж как уже выше советовали.
a-gal
13-08-2005 14:50
maxsimus (AMV), проблема в том,что нечего не греется.
смазать то я смажу,хуже от этого не будет,только польза
a-gal
15-08-2005 00:15
ну конечно же смазка нечего не дала.
какие идеи будут еще?
edvards3
15-08-2005 11:03
надо попробовать поменять кабель-были прецеденты
a-gal
15-08-2005 13:57
edvards3, если ты имеешь ввиду тот который идет на лазер,то я его подкидывал и безрезультатно
мне кажется что там что то на плате,может кондер какой?я с этой аппаратурой мало сталкивался и инфы у меня нет.
edvards3
15-08-2005 14:43
емкости конечно попадались сухие,но довольно редко.RF-какой уровень ?должен быть 1.2v
a-gal
15-08-2005 14:51
как раз проблема в том что у меня нет схемы и я не знаю где что смотреть.где его надо посмотреть,на какой ноге и какой микры
edvards3
15-08-2005 16:59
площадки на aiva часто подписывают-смотри внимательно она так и называется RF
Elnew
Мастер
18-08-2005 13:06
Приветствую товарища по несчастью. В моей теме "Philips FW-36 Чтение CD" почти аналогичный затык.
Может совместными усилиями найдем проблему. Какой сервопроцессор у этой AIWA?
a-gal
18-08-2005 16:45
Elnew,на моем аппарате стоят LC78622 и LA9241,остальные писать не буду,не охото плату снимать,но если надо,конечно же напишу.
заментил я одну деталь,когда сильно нажимаю на 9241,аппарат врубается и работает пока не закончится диск или не ударить,что бы он потерял дорожку.усли шарить щетиной щетки в районе этой микры,то эфект тот же.к сожелению пока я дефект не устранил.сегодня буду шарить под микроскопом,о результате обязательно сообщу.
zverev
18-08-2005 18:43
если плата двухсторонняя пропаяй возле драйвера переходные отверстия , и под драйвером тоже , было много прецидентов
vden
Гость 77.235.*.*
12-02-2008 22:46
Так что ты разобрался с этой проблемой
Список форумов» Аудиоаппаратура» AIWA CX-NS111EZ проблема с воспроизведением CD
  • PIONEER DEH-1600R проблема с воспроизведением CD
  • мц AIWA CX-JV5 проблема с CD
  • AIWA JAX-N55 проблема с CD
  • автомагнитола JVC KD-G337 проблемы с воспроизведением CD
  • AIWA СХ-ВК-1 проблема с вых.усил.
