denis110674 Участник Сообщения: 34
AIWA NSX-520 с 3-х дисковым механизмом 4ZG-1T (на чипах TOSHIBA)
плохо читает диски. Головка KSS-210A имела мутную линзу, решил заменить.
Пришла новая, но после замены стало ещё хуже: даже не вычитывает заголовок диска.
Судя по мануалу на ченджер, после замены головы нужно настроить амплитуду сигнала RF, ток лазера и
"Tracking Balance Adjustment", активировав Test CD Mode.
Пошаговая инструкция на 126 странице мануала:
SM: http://monitor.net.ru/forum/aiwa-4zg-1-4zg-1s-4zg-1t-download-36710.ht ...
В этих пяти режимах у меня не раскручивается диск, соответственно я не могу настривать сигнал с головы,
это так и должно быть? Либо я упустил какой то пункт ДО входа в Test CD Mode? |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6326
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7745
Транспортную перемычку не снял  |
наслышан о браке, либо неликвиде разном. Поэтому нет, не уверен.
Так, а всё таки, почему же в обычном режиме раскручивает диск, а в тестовом нет? Или вообще это всё ни к чему и надо голову нормальную? |
Это же балалйка, не помню проблем с оптикой пока их по гарантии слали, а сейчас всякая гадость приходит. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1438
denis110674, эти оптоголовки Sony уже лет 20-25 не производит. Китайцы делают. Можно купить десяток у них, если повезет-выбрать одну живую. Как вариант-траверса в сборе, шанс живой выше: http://www.ebay.com/itm/SONY-KSS-210A-KSM-2101ABM-KSM-2101ADM-/1221289 ...
Можно попробовать отмыть нутро, заменить линзу на родной...но...хлопотно это, зачем?
Крутить диск не будет, пока не сфокусируется на поверхности, т.е. новая-абсолютно мертвая. Можно ток через лазер покрутить-хуже уже не будет.
Моторы, для начала, проверили? |
| YuriV писал: | эти оптоголовки Sony уже лет 20-25 не производит. Китайцы делают. Можно купить десяток у них, если повезет-выбрать одну живую.
Со старой головой хоть что то читает, а с новой - нишиша.
Буду смотреть на замену траверсы в сборе тада. Спасибо вам. |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
denis110674, Ты не ответил, перемычку на ( новой) головке снял? |
VYACHIC, Да, я снял перемычку.
Заказали траверсу с головкой на ебэе. Ждём-с. |
Не стали ждать, отдал без ремонта аппарат. |
Андрюха Бух Участник Сообщения: 233
denis110674, жаль раньше не прочел тему,то же имею в ремонте эту айву,купил уже два лазера ксс-210а,не работает ни один,даже не крутит диск ,фокусирует и все.Старый лазер -заикаится но читает.Сплошной брак  |
