AIWA CDC R-307 не запускается двигатель привода диска
verd
16-08-2012 09:43
Напряжения на драйвере в норме. Драйвер BA6392FP.На 23 и 24 выводы драйвера сигналы поступают. При замере напряжения на 24 выводе привод запускается. R681, C884 исправны.
Шлейф проверил.Ну тогда только голова, а как ее проверить - без понятия. Да и пишет ошибка 03 на дисплее.
jurij+
Гость 84.237.*.*
16-08-2012 15:27
Двигатель не сдвинется с места,пока лазер не увидет диск.
Выводы думаю сделаешь сам.
Petro
16-08-2012 18:42
команда FOK только не путать с фак помираю со смеху!
verd
17-08-2012 18:37
команда Fok не проходит. С головы все наприжения в норме, кроме А там вместо 0,2В выходит 2,1
verd
18-08-2012 08:47
Заменил головкую все работает. Всем спасибо за помощь.
Список форумов» Аудиоаппаратура» AIWA CDC R-307 не запускается двигатель привода диска
  • центр LG-cd323 не криутится мотор привода диска
  • Муз.центр Aiwa XR MN5. Проблема привода?
  • Центр AIWA NSX-D737 слаб мотор привода карусели CD
  • МЦ Aiwa NSX-S222 Не видит диска
  • МЦ LG LM-KW393OX неисправность DVD привода
