ДК AIWA AVJ-X77 не читает диски
Список форумов» DVD
STOYN2
15-06-2010 16:23
состав:БП LH-T6742,проц управления LG OIMCRSA075C,двд MT1379EEC,MT1336E,флеш 29lv160te, PWR-502W.Очень похоже на лыжи.
Неисправность с чтением двд и мп3, диски мр3 вообще не крутит просто дергает диск 1-2 оборота глаз светит и фокусируется после этого диск выбрасывает а,на двд дисках раскручивает диск но прочитать не может и потом долго еще пытается его расукрутить рывками.
Замена оптики ничего не дала,шпиндель мотор проверен,питание в норме мерилось на плате бп и двд в поиске нашел тему про опции на этот двд но как войти в сервис и где менять не знаю.можете помочь СПЕЦЫ бедолаге?
tutu7
15-06-2010 18:07
Бедолага))))) Проверяй голову на рабочем аппарате, сам как то столкнулся с очень большим процентом брака у PWR-502W, спецом прикупил ДВД для проверки данных лазерных головок, да и шлейф не мешало бы подкинуть, сопротивление двигателя какое? Больше информации, проделанной работы......... За тебя её никто ( бесплатно) делать не собирается)))
АНДРЕЙ В727
15-06-2010 18:08
Перед тем идти в опции - меняю ( заведомо исправными ) оптика, двигатель шпинделя, ШЛЕЙФ. Мотор провен - как?
15-06-2010 20:58
STOYN2, вот информация для размышления http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=343485&sid=55e71cefe41 ...
холявщик
Вованыч
15-06-2010 23:28
STOYN2, шпиндель скока сопрот имеет? И при проворачивании тоже.
STOYN2
15-06-2010 23:47
двигатель проверяю,сначало тестером а потом от батарейки 1,5в. неразу не встречал чтоб такие широкие шлейфы отказывали.А вот tutu7 был прав насчет pwr502w брак!!!!эти давно не попадались бракованные последний раз битая попалась spu3151sa,два раза подряд причем.Пока вы просматривали тему Я промыл старую головку в изопропаноле и все заработало! мр3 и двд без проблем читает.СПАСИБО всем КТО откликнулся и принял участие в теме,дак все же интересно как войти в сервис? а то тему закрывать пора уже,поработаю ещё часок и спать!
Кому интересно сопртивление шпинделя 10 Ом, ток при 1,5в 11мА и шпиндель при этом вращается!
Список форумов» DVD» ДК AIWA AVJ-X77 не читает диски
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • проблемма с BBK dk1060s, не читает ДВД диски- СД читает.
  • SHARP DDV-800DA Не читает диски DVD,CD читает
