Aiwa A215KE модуль питания
Led
22-04-2007 18:07
Aiwa A215KE.По словам хозяев - щелчок и отключился.
Сгорел R811 - 0,33 Ом.Силовой ключ в STRS6707 цел,но между 8 и 9 ножками утечка.Литы в МП(на ESR)нормальные,но все равно я их заменил,кроме 150х400,у него ESR тоже в норме.Заменил также STRS6707,R811.Включаю - норма,питание 110В,картинка-огонь(Toshiba кинескоп).С чувством выполненного долга иду домой,но через полчаса хозяйка опять звонит.Сдох опять!Погас.Проглядел "подводный камень" или 6707 брак?Была прошлый год партия бракованная,но потом вроде все нормализовалось.Что посоветуете?
oleg-f
22-04-2007 19:04
Заменишь,- проверь, сильно греется? Если да, то, наверное, и сам знаешь, что делать. (По запарке, на дому у клиента, всякие "бульбы" изредка бывают)
Игорёк
22-04-2007 20:09
Посмотри в коллекторе 1000 пик на 2КВ, и должен быть резистор очень маленький 100 Ом
Led
22-04-2007 21:21
Завтра будет видно.oleg-f, вот и дело,на дому у клиента недовольство, огорчение
Игорёк,из-за кондера в коллекторе вылетел бы ключ,ИМХО, а вот резистор на 100 Ом я,каюсь,не проверил.
Led
23-04-2007 19:38
Причину долго искать не пришлось - взорван кондер 1000pF в коллекторе.Игорёк оказался прав.Промыл копоть ,заменил кондер,предохранитель,STRка уцелела.Включаю,все в норме.Едва успел надеть куртку,ТВ погас снова.Хозяйка смотрит косо недовольство, огорчение .Матюгаясь мысленно,уже собираюсь вскрывать опять,но решил проверить сеть - оказалось нет света по всей улице.Веселимся,но недолго.Через час опять звонит - погас!Опять бегу,снимаю шаську,решил проверить поэлементно на работе.Что имеем : STR опять-таки уцелела.Предохранитель сгорел.Дело скорее всего вот в чем : пробой нагара между К-Э STR.Нагар на плате я смыл,но на микрухе проглядел из-за труднодоступности.Снимаю нагар надфилем,изолирую красным герметиком.Завтра буду гонять на стенде.Результат сообщу.
Led
24-04-2007 21:25
Все работает.Тема закрыта.Спасибо помогавшим!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Aiwa A215KE модуль питания
  • TV AIWA TV-A215KE нет метрового диапазона
  • AIWA TV-A215KE пришел в мастерскую без тюнера
  • Grundig CUC7303 горит модуль питания
  • TV PHILIPS шасси GR1-AX модуль питания незапускается
  • Thomson 32WF402G ETC210 не работает модуль питания
