сати Участник Сообщения: 82
Состав : Проц. TVPO 2066-DO503,NVM3060, VCU2133, VSP2860,SPU2220
Очень интересная модель с цифровой обработкой видеосигнала.В телевизоре не было секама.Цифровой модуль цветности был перепахан.Со стороны печати навешаны радиоэлементы.Подумал,что поработал очередной самоделкин и ремонт начал с убирания навесов.Так же поднял все микросхемы и пропаял под ними перемычки.Начал разбираться со схемой и оказалось,что навесные элементы были нужны.Они по схеме есть,но место на плате под них не предусмотрено.Это R719, L707,L708,C718,C719 и еще один резистор из точки соединения L708 и C718.Куда был припаян его второй вывод не знаю. L708 была в обрыве.Заменил.Схемное отличие у меня только одно - R719 100 Om,а не 39 Om. Поставил элементы как на схеме. Цвет в секаме идет,но с помехами,с синими тянучками.В ПАЛе все отлично.В сервисе NVM FE стоит как положено CA. Вот как установить эти элементы по цепи CLK? Мне не понятно 47 пФ стоит последовательно с L708,или же с точки соединения L707,L708 на эемлю.Вот так поспешил и запутал сам себя. |
dsp155 Участник Сообщения: 1254
| сати писал: | | Очень интересная модель с цифровой обработкой видеосигнала |
динозавр еще тот...
Насколько я помню в таком тв на плате (субмодуля с микрухами )
пропайка модуля обычно помогала, иногда с заменой родных хреново паяющихся перемычек....
Добавлено 03-07-2013 18:03
| сати писал: | | элементы по цепи CLK? . |
По схеме так:
47 пФ с точки соединения L707,L708 на эемлю. |
Транзістор Участник Сообщения: 948
сати, находиш схему телевизора в котором используется SPU2220 (например LOEVE ,Nokia Evrodigi, SCHNEIDER DTV-1) и смотриш как там сделано. |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2053
| dsp155 писал: | | пропайка модуля обычно помогала, иногда с заменой родных хреново паяющихся перемычек.... |
Обычно тотальная пропайка и поднимали слегка перемычки,чтобы избежать замыканий и утечек на землю под ними. |
ГАДЗИК Участник Сообщения: 188
| сати писал: | | .Начал разбираться со схемой и оказалось,что навесные элементы были нужны |
| ALBERT02 писал: | | Обычно тотальная пропайка и поднимали слегка перемычки,чтобы избежать замыканий и утечек на землю под ними. |
hobit Гость 213.87.*.*
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11001
| hobit писал: | | меняй SPU2220 |
Ни разу не умирала... |
Secam, даже тот который был с грязью, пропал прямо на столе.Снова снял модуль. Снял микросхемы.Пропаял все перемычки и переходы.Промыл тщательно все ацетоном.Попутно нашет обрыв дорожки с 25 ноги IC706(secam). Это один из 4-х цифровых выходов.Похоже из-за него и шло искажение цвета.Все собрал.Теперь показывает ч.белым. Секама нет вообще. ПАЛ в цвете. Секамовская микросхема IC706 предыдущими мастерами менялась.Сейчас стоит SPU2220. По схеме SPU2243. Корректна ли замена? Смотрел осциллографом сигналы. На входе V0...V6 есть. 35н - V есть, 34н - UH есть, 39н - CLK есть, +5V на 11н,29н,40н - есть. На выходах 23...26н только отрицательные кадровые импульсы порядка 1,5В. Наверно сдохла микросхема и дорогущая,как три таких телевизора,который я ремонтирую? |
| сати писал: | | Сейчас стоит SPU2220. По схеме SPU2243 |
Всегда стояла 2243.Про неё и писал,что не умирала.| сати писал: | | Корректна ли замена? | Никогда не менял,может ребята подскажут. |
telezavr Участник Сообщения: 3986
сати, секам пропадает из-за контакта: в верхней части модуля есть км кондюк,по его ножке питание 5в переходит с одной стороны платы на другую.Вот тут и надо пропаять,притом с обоих сторон.Грязь тоже из-за контакта.Я раньше просто кидал три мычки проводом,не выпаивая модуль и было ок.Где ты нарыл этого монстра?Лет пять уже не чинил и не брал в ремонт.Трубы у них уже дохлые. |
| telezavr писал: | | Лет пять уже не чинил и не брал в ремонт. |
Тоже И на приёмке предупредил,не дай боже возьмут  |
Пропаял переход на конденсаторе,не помогает.Может по CLK что не так? Сигнал смотрю осциллографом С1-94,высокочастотную генерацию вижу. А телик отдали клиенты за ненадобностью. Решил поднять друзьям на работу,давно просили такой небольшой. 14 дюймовый кинескоп и показывает-то шорошо,когда ПАЛ. |
| сати писал: | | Решил поднять друзьям на работу |
Хочешь из друзей врагов сделать?  |
iv-9 Участник Сообщения: 1626
Нормально отремонтированный (качественная пропайка БОС, разверток, проверка ESR в БП и развертках), как правило больше хлопот не приносит. А показывают они действительно красиво, от других отличаются  |
| iv-9 писал: | | показывают они действительно красиво, от других отличаются |
Это да, согласен! Но связываться с таким уё....м уже нет желания, только из-за БОС.| telezavr писал: | | Трубы у них уже дохлые |
Не согласен, вот именно у них,они на удивление,самые живучие! |
| ГАДЗИК писал: | | Но связываться с таким уё....м уже нет желания, только из-за БОС. |
Час работы и всё....
микрухи раньше дорогие были..  |
| ГАДЗИК писал: | | Не согласен, вот именно у них,они на удивление,самые живучие! |
Я про 54,хороших уже не видел давно,больше 20лет теликам. |
| telezavr писал: | | Я про 54",хороших уже не видел |
telezavr, ты просто не видел Philipsов узкогорлых. |
| dsp155 писал: | | микрухи раньше дорогие были |
На моём опыте, я ни разу в этих блоках микры не менял(исключение гроза и т. д. )
21дюйм да и те бодрячком.На разбор и сборку БУ TV покупаю не глядя. |
| ГАДЗИК писал: | dsp155 писал:микрухи раньше дорогие были
На моём опыте, я ни разу в этих блоках микры не менял |
Подставлял,но не менял.| ГАДЗИК писал: | | (исключение гроза и т. д. ) | Тогда сразу на помойку или раньше в разбор,если оставит клиент.Недавно выкинули несколько Филипсов,Панасоников и Тошибу 29" с хорошими трубами.Директриса упросила,место занимают.До сих пор жапко... |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1286
| dsp155 писал: | | ГАДЗИК писал: | | Но связываться с таким уё....м уже нет желания, только из-за БОС. |
Да,но при условии,что руки не из ж...И работают по сей день.Кины это другая тема. |
Блин,причём тут филипсы узкогорлые.Я про эту Айву конкретно.А так 21"трубы ещё живые в основном.| ГАДЗИК писал: | | На моём опыте, я ни разу в этих блоках микры не менял |
Я менял проц на шасси несколько раз,до сих пор лежат ещё пару и несколько процев на субмодуле и только средний из них.Рыться в хламе не охота,наверняка валяется такая АЙВА.Последние даже разбирать не стал,сразу на помойку  |
Алексий 1967 Участник Сообщения: 1694
"21" трубы в этом шасси - редкость, или 20 (в основном) или 14, эта болячка устраняется дублированием многочисленных переходов проводом, не поверю, что нет решения, т к болячка раньше была частая, стоимость микросхем на цифровом блоке - космос , если нет в разборке, то можно и не браться за ремонт подобного чуда. Лично мне попадался лишь один раз выход VSP, после очумельцев. Практически все подобные аппараты работают с небольшим зеленоватым оттенком, ощущение, что это норма. |
Подгорстан Участник Сообщения: 455
Все ремонты из моей практики сводились к очень тщательной пропайке цифрового модуля.
паять надо не так как каждый день, а так чтобы сам не мог придраться к своей работе... |
vovar Участник Сообщения: 2203
сати, Чтобы не выпаивать м-мы перемычки ставятся: pin1 SPU2243, pin29 VSP2860 и pin40 VCU2133A паяй на корпус. С pin13 VSP2860 кидай перемычку на катоды D703 и D704, J761(находится под SPU2243) соединяется с J711(находится между SPU2243 и VCU2133). Если будут вопросы по навесным деталькам спрашивай всё расскажу.
| telezavr писал: | | Трубы у них уже дохлые. |
+1 14" все сдохли а вот 20 и 21 дохлых ещё не видел
AIWA  |
Поставил новую секамовскую микросхему SPU2220, и цвет пошел. Как померла предыдущая,можно только предполагать.Как я раньше писал,на модуле уже стояла не родная.На внутренней стороне была подпись рыночного продавца с датой продажи.Тема решена. |
