Планшет Ainol Novo7 Venus не включается
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
2sandro
21-03-2016 22:28
Здравствуйте. Данный планшет изначально не заряжался, была заменена микросхема ATC2603A на новую. Планшет после включения висел на загрузочной картинке. Решил перепрошить и далее он нормально включился все было отлично, но понял, что моя мс оказалась дефектной, т.к. по какой-то причине хрипел звук, ради интереса решил вернуть родную ATC2603A - планшет нормально включился и заряжался. Затем сенсор стал работать участками, обнаружил, что немного отошел шлейф. Отключил батарею, поправил шлейф и снова включил - сенсор вообще не работает. Осмотрел шлейф, но проблем не было. Решил заменить контроллер сенсора FT5406EE8 после замены сенсор также не работал. Далее одну из ножек вызвонил непосредственно на ATC2603A, решил последнюю пропаять. После пропайки планшет вообще не включается, установленно, что отсутствует напряжение 1,5В (питание ОЗУ). Заменил ATC на свою, но толку нет, все напряжения аналогичны, а 1,5В как не было, так и нет. Вернул родную, пропаял именно те ножки, что отвечают за 1,5В, и они вдруг появились, но планшет все так-же не включался, более того он даже вообще не определяется компьютером. Пробовал и замыкать ноги на нанд-флеш и кнопки нужные зажимать и коротить adfu, но без толку. Решил пропаять все ноги ATC. После подключения АКБ опять 1,5В пропали. Монтаж проверен под микроскопом, каждый раз плата промывается спиртом, соплей и прочего не обнаружено. Грешу на межслойные переходы, но где как и что должно быть не ясно. Кстати микросхемы ATC2603 и ATC2603A разные, а по сему на ATC2603A нет даташита.
Буду рад хоть какой-то помощи, т.к. уже вдосталь утомился.
2sandro
21-03-2016 23:47
Извиняюсь, немного разделом ошибся.
Sergej
22-03-2016 00:11
2sandro писал:
Пока не ответили, мог бы и удалить тему, потом создать где надо подмигивание
Поехали
Добавлено
2sandro, видел? http://chip-master.com.ua/blog1/repair-blog/repair-tablet-pc/ainol-rep ...
Ну и вокруг по гуглю - зачитаешься...
2sandro
22-03-2016 01:10
Не то, чтобы видел, я там в комментарии присутствую, гуглил, но пока без результата, сижу у разбитого корыта.
2sandro
22-03-2016 19:24
Найти бы распиновку ATC2603A - цены бы ей не было. В общем тач не работал по причине отсутствия напряжения на каком-то LDO, нога 28, там торчит 0,08В (судя по показаниям осциллоскопа) вместо теоретических 2,5, козы на землю нет. На выводах DCDC2 (1.5В) тишина полнейшая, козы также нет, даже не видно импульса запуска.
CYB
22-03-2016 20:15
2sandro писал:
А в яем проблема?
2sandro
22-03-2016 20:18
CYB писал:
А в яем проблема?
Да проблема в том, что это разные мс, конкретно не совпадают вывода.
CYB
22-03-2016 20:23
2sandro писал:
CYB писал:
А в яем проблема?
Ну так корпус нужно указывать, FC-BGA, QFN или QFP и т.п.
Вот даташит на всю серию http://moveontechnology.com/hugoenchina/wp-content/uploads/2013/10/ATC ...
2sandro
22-03-2016 22:11
Даташит этот давно у меня есть. Разные это мс и корпуса у них одни и те же - QFN68. Последняя версия даташита от 2012 года, где есть ATC2603, но 2603A реально другая (легко можно проверить прозвонив затворы мосфетов на мс, совсем не соответствует даташиту, тоже касается и трех DC-DC преобразователей) и её там нет.
2sandro
25-03-2016 12:47
Процесс сдвинулся и все вроде работает (проблема была в межслойных переходах, достаточно было несильными нажатиями щупа пройтись по точкам перехода в районе контроллера), но нет реакции при работающем планшете на кнопку включения, т.е. планшет кнопкой включается и выключается, но не блокирует экран и, при удержании, не предлагает вариантов выключения. От самой кнопки до контроллера ATC2603A (вывод ONOFF) прозвонил, далее куда и что непонятно, по логике вещей должен идти сигнал и в проц, но как это проверить?
Sergej
25-03-2016 13:34
2sandro писал:
Снять проц и прозвонить тестером - правда, это может оказаться смертельным для платы...
" - а куда она, эта проблема, делась?
Если плата уже гниёт, то лечить её себе дороже.. Нет
Второй вариант - искать схему на планшет и по ней работать
2sandro
01-04-2016 21:43
В общем ладно, проблему с кнопкой решил, образовались другие проблемы, то звук, то камера, то кнопки громкости и что-то постоянно не работает. Все-же дефект в одном - межслойные переходы. Не вижу смысла в дальнейшем самоистязании.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Планшет Ainol Novo7 Venus не включается
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Планшет ainol novo 7 advanced II опознать элемент
  • Ainol Novo 10 Hero (опознать элемент U22)
  • планшет Acer B1-711 не включается
  • ainol novo10 captain quad core помогите опознать led driver
  • Китайский планшет unipad не включается
