ainol novo10 captain quad core помогите опознать led driver
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
knowing
18-03-2015 14:03
Помогите опознать led driver на нем написано 8T=109 точки сверху над Т и 109, снизу под 1-й.
По ногам совпадает EUP2530.
С расказа планшет не включался, оказалось села батарея, заряжали и коротнули в разьеме батареи. Сгорел контроллер зашиты - заменил, подсоединяю, включяю - тишина, меряю напряжения есть1в;1,6в;3,1в;5в; проц тепленький.На дисплее нечего, подсветки нету - надо проверить, на вход EN подаю напряжение с тестера(реж.изм.сопрот.) засветилось и щуп соскальзывает и на VOUT, все больше несветится %((.
knowing
18-03-2015 16:58
Походу, исходя из
http://monitor.net.ru/forum/cortland-ctv-807-led-info-395387.html
это RT9293?
ФАРТ
19-03-2015 07:02
knowing писал:
это RT9293?
knowing писал:
8T=
BT=
knowing
19-03-2015 12:32
Да там ошибка, не 8Т а ВТ, просто забыл испрвить.
Если это RT9293 то можно ли его заменить МР1518?
Это те которые есть в магазине и еще МР3202.
knowing
01-04-2015 15:56
Ковыряю сие устройство, вобщем сказали коротнули батарею - сгорел контроллер защиты,заменил, но он молчит, при нажатии на повер 5в есть, но иногда они начинают плавать(мерял на диоде)от 5-6в.
И ШИМ 5в (BC34H),который плавает иногда, что это?
Про лед драйвер никто не знает, я так понял.
Tim_
02-04-2015 23:44
Корпус то хоть скажи какой? Да и фото дай, проще по обвязке опознать. Их всего то штуки 3-4 распространенных.
Ev_58RUS
03-04-2015 17:15
knowing писал:
Почитай.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=395387#3992134
Может полезное что найдёшь.
knowing
08-04-2015 12:04
Tim_----Корпус SOT23-6 ,фото выложу попожже.
Ev_58RUS----Я это уже читал, спасибо за помощь.
Вот фото, сори за качесто.
snk67
SX1308 / MX1308 ( Marking BC32H )
knowing
29-09-2015 08:44
Спасибо snk67.
Буду копать дальше.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» ainol novo10 captain quad core помогите опознать led driver
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Ainol Novo 10 Hero (опознать элемент U22)
  • Планшет ainol novo 7 advanced II опознать элемент
  • Планшет Ainol Novo7 Venus не включается
  • Prestigio MultiPad PMP7380D3G QUAD не вкл
  • Prestigio MultiPad 4 Pro Quad 8.0 3G PMP7380D3G
