AGIECUT 440
anatoly_k_57
18-02-2014 20:10
Доброго времени суток, коллеги. Проблема: проволочник не может выполнить проверку касания, ош.1452(в док-ции нет) - не могу определить контакт, проверьте соединение ЧПУ и источника питания(примерный перевод). Усугубляет ситуацию док-ция - схемы на уровне функциональных, да и еще старые (у нас такие блоки в AGIECUT240: SUPA, RUPA, и т.д.)
o_l_e_g
19-02-2014 05:29
Проверяй кабели и контакты. Выходи на сам участок питателя, подающий сигнал в ПЛК. На всякий случай http://galika.ru/contact/
andreieinav
19-02-2014 10:05
o_l_e_g писал:
В таких машинах, в первую очередь,проверяют сопротивление между корпусом и электродами машины!Скорее всего,отвалилась земля от минуса электрода,или он закорочен. Крутой!
anatoly_k_57
19-02-2014 21:32
Проверено первейшим образом! Делали звонок на Галику. Рекомендовано - проверить замки дверцы ванной и катушки с кабелем. Ванна ОК, а у дверцы катушки нет контактов проверки открывания ("галичанин" утверждал, микрурха вверху слева. Сегодня станок ведёт себя чуть иначе: при пуске под-проги касания, почти сразу вылетает ош.E67, НЕ ЕДЕТ, через 5 сек вкл. протяжку, ещё через 10 сек F1452....
andreieinav
20-02-2014 15:12
Если обрыва,или коротыша на электродах нету,-начинай копать силу генератора. В управление не лезь,начни от "+" генератора и иди вверх ,по цепочке ,до управления!По ходу пьесы,не забывай проверять ESR кондеров.Кстати,с моей машиной пришла неплохая книжка Схемы,конечно ,только структурные,но хоть понятно за какие веревки дергать.
anatoly_k_57
20-02-2014 18:29
У нас есть ещё "прожигалки", на Mitsubish-ах в момент "ощупывания" от 3 до 10в постояннки, на одной пропали и хоть коротыша не было - нашёл полевик мощный в генераторе (30 т р пара) - работает! А здесь, что стоит, что в пуске - 0!!! Причём ощущение, что он работу сразу прерывает, не вкл.БП! Галика прислала запрос:проводимость, сигнал закр. дверей и лог... Отправили - ждёмс! Спасибо за отклики!!! одобряю
anatoly_k_57
24-02-2014 23:43
Всем большое спасибо! Станок работает - как обычно полнейшая дурь: кто-то привязал поплавок нижнего уровня в ванне проволокой!!! Сейчас СБ занимается - найдут, мало не покажется "товарищу"... Тему можно закрыть. Ещё раз - СПАСИБО!
Список форумов» Промышленная электроника» AGIECUT 440
  • AGIECUT 200 D
