Система управления AGIEMATIC CD
В ручном режиме все оси станка движутся нормально.
Не можем ввести программу в работу!
На экране, вместо того чтобы появилось "Ready", выводится "L _", а внизу надпись такого содержания: "невозможно найти файл на диске с одним знаком"*"
В графике программа прекрасно читается с диска и отрабатывает прорисовку на экране стойки.
Имеются подозрения на неисправность платы SBC-15 (крайняя верхняя слева в корзине).
На плате постоянно светится ряд из 8 светодиодов (постоянным светом). Ничего не перемигивает в процессе каких-либо действий оператора. Пробовали откидывать все три разъёма с платы спереди, и даже вытаскивать плату. При этом никаких дополнительных ошибок не появляется. На экране никаких изменений. В поле сообщений те же символы "L _" Тоесть система абсолютно не видит наличие либо отсутствие этой платы. На плате сверху есть кнопка (по видимому RESET) При нажатии на неё загорается ещё один светодиод. Но опять же без каких либо изменений на экране.
У кого есть такой станок, не могли бы вы посмотреть как ведут себя светодиоды указанной платы у вас в стойке?
