Dima_art Участник Сообщения: 197
Имеем старенький, но вполне работоспособный электроэрозионный станок AGIE года этак 1986-го. Марку сейчас уже никто не вспомнит. Система управления AGIEMATIC 3.
Генератор импульсов AGIEPULS 4.
Проблема в том, что закончились запасные транзисторы генератора. Отдал в снабжение заказ на такие же - ответ был "сняты с производства, давайте аналоги".
А транзисторы там стоят следующие (корпус ТО-204АА):
BUX21 (npn, Vc max=200В, Ic max=40А, P max=250Вт, h=20...60)
BUV41 (npn, Vc max=200В, Ic max=20A, P max=120 Вт, h=10)
2N6246 (pnp, Vc max=70В, Ic max=15A, P max=125 Вт, h=20...100)
Поиск в Гугле дает на BUX21 аналог 2Т868А, на 2N6246 - КТ818ВМ, но знакомство с характеристиками 2Т868 вызывает сильные сомнения в правильности такой рекомендации.
Поковырялся в прайс-листах поставщиков - ничего с похожими характеристиками не нашел. Справочника по мощным импортным транзисторам нет.
Сталкивался ли кто с заменой таких транзисторов и на что (чтобы без переделки схемы, ибо останавливать станок надолго никто не даст)? |
jura656 Участник Сообщения: 81
Транзисторов можно подобрать море NPN DUT70, 72 , 90 BUV20, 21, 23, 61 и т.п. PNP BUW42. 46, 47, BDW84C. Корпуса дугие, но это все решаемо. Сейчас генератор можно сделать на IGBT модулях, если станок важен. Вобще советские станки были сделаны на КТ818 и КТ819 и работали. |
Dectos Забанен  Сообщения: 59
Murka Профессор Сообщения: 2386
| Dima_art писал: | | ......А транзисторы там стоят следующие (корпус ТО-204АА)....... | Dima_art, Ты бы указал напряжения при которых они работают, было-бы лучше.
А вообще здесь на форуме где-то была ссылка на vrt-dvd 2009, это такой здоровенный каталог радиодеталей с возможностью поиска аналогов, а пока ты её качаеш вот из неё
1) BUX 21 -- BUR 51..52, 2N6323
2) BUV 41 -- BUV 12, BUW 73, BUX 12, 2N6322
3) 2 N 6246 -- BD 316, BD 546B, MJ 2955, 2N6029..31, ++
jura656, Вобще советские станки были сделаны на КТ805 (ключи силовые и защитные) и КТ809 (ключи поджига и ключи на частотах выше 100 кГц) во всех конфигурациях акромя тиристорных, но это уже другая история.
Кроме того
| jura656 писал: | | Сейчас генератор можно сделать на IGBT модулях, если станок важен. | А вот и нельзя!!! и причин несколько. |
andreieinav monitor.net.ru  Сообщения: 1182
У меня было две ?охожие модели "AGIE" и одна "AGIE-ELOX".В генераторах я использовал транзисторы PMD20K200.Килограммчик еще остался !Генeратор выходит из строя,если комплементарныe пары транзисторов плохо подобраны и машина работает на максимальных токах.Прежде чем отдавать машину в работу тебе нужно проверить сопротивление изоляции выходных проводов на ванну и почистить систему вентиляции генератора. |
Всем спасибо. vrt-dvd 2009 качается. Машина действительно работала на максимальном токе 24х7 около месяца, жгли новые штампы. Из 6 вентиляторов системы охлаждения генератора в живых остался 1 - это и стало причиной выхода из строя. Новые вентиляторы уже в пути, пока машина работает с временным обдувом. Докачается справочник - аналоги найдутся Потом из аналогов надо будет выбрать то,что есть в продаже (PMD20K200 в Украине нет), но это уже не тема этого топика. |
