sser Участник Сообщения: 73
Кто-нибудь встречался с эрозионным станком AGIE-200
(УЧПУ AGIEMATIC CD) ?
Не можем ввести программу в работу!
На мониторе, вместо того чтобы появилось "Готов", выводится надпись примерно такого содержания;-не могу найти файл на диске помеченный (звёздочкой)"*"
Хотя все файлы присутствуют!И файлы со звёздочками на экране монитора отсутствуют.
Пробовал в файле джоба указать путь в диск "В" ,а считывал с диска "А" вот тогда на экран выводилось такое-же сообщение(внизу экрана) , с недостающими файлами жёлтого цвета в столбце (вверху слева)и спереди присутствовала звёздочка(*В/1001.TEC)
А в графике программа работает и читается с диска..., а эрозионная обработка не производится ...
В чем же причина!!!Подскажите спецы !!!
Предварительно предполагаю что неисправность в памяти т.к
с диска не считывается информация,и выдается сообщение о нехватке файла т.к мало памяти для его записи ,этот буфер то и неисправен!
Как проверить эту память??? |
Память скорее всего исправна.
Причина найдена не работает импульсный генератор!
Пробит транзистор BUX23 и сгорел предохранитель на силовой плате.
Заказал новые ,жду....  |
Всё заменил,- все равно не работает...  |
Murka Профессор Сообщения: 2315
| sser писал: | | и выдается сообщение о нехватке файла т.к мало памяти для его записи | Похоже на сбой в файловой системе диска, нужен скандиск или что-то типа его если там не FAT. |
hansgo Участник Сообщения: 104
sser, заменил, а причину выхода из стоя нашел? Murka, прав, и конечно же нет бэкапа!? |
| sser писал: | | Пишет(вверху , на мониторе строчка) что неисправен ХОСТ... |
Неправильно разъем поставил-устранил (перевернул разъем )
Нашел еще одну неисправность:
-не было -24(0)вольт на кросс плате,причем +24 было и светодиод индицировал что напряжение есть !
Временно поставил перемычку от БП до кроссплаты.
В результате оси Z,U,V заработали.
Продолжаю наладку...  |
andreieinav monitor.net.ru  Сообщения: 1180
Перемычка-это нехорошо,надо попытаться понять почему пропало -24v!Эта мелочь может за собой потянуть нехорошие неиспраBности.Видимо есть обрыв и этот провод когда нибудь коротнет и бахнет БП,или еще что нибудь.
А ,в общем,-молодец !Но успокаивaться еще рано,т.к. нужно еще залить бочку керосином,прицепить железку и электрод ,заставить машину пойти в позицию , включить генератор ,прожечь ,спустить керосин и т.д. и т.п. Вот когда шарабайка прожжет железку кaк положено,-тогда можно сказать,что все крутится!  |
Блин - опять пишет неисправен хост
Вот что пишет после пуска УП.
Попробуй подкинуть другой флопик.Кроме того,там обязательно должен быть порт RS-232V,для этих моделей это условие входило в техзаданиe.Он может находится на плате центрального процессора.Если найдешь,то можно попробовать законнектиться через лапоть! Hадо почитать умную книжку,как войти в сервисное меню ,для установки нужных параметров интерфейса. |
| andreieinav писал: | | Попробуй подкинуть другой флопик.Кроме того,там обязательно должен быть порт RS-232V,для этих моделей это условие входило в техзаданиe.Он может находится на плате центрального процессора.Если найдешь,то можно попробовать законнектиться через лапоть! Hадо почитать умную книжку,как войти в сервисное меню ,для установки нужных параметров интерфейса. |
Не вижу в этом смысла...
Т.к файлы свободно считываются и записываются.
А флопиков там два ,один из них отсоединил и подключил вот это
description of floppy to usb emulator.jpg 71,02 КБ Скачано: 495 раз(а)
Классная штука!И что,машина эту балалайку видит?Расcкажи про нее подробнее ,если можно! |
Эмулятор содержит 100 дискет и хранится все на флешке .
На компе открываем программу менеджер в ней видны все дискеты и их содержимое .
Только сам пока не возился с этим, поставил - работает ...,сейчас главная задача отремонтировать станок. |
Продолжаю ремонт...
В данный момент в правом верхнем углу на красной полоске белым отображена надпись "MESSEGE15" -Что она обозначает не знаю?
Иногда появляется это"L _ "
А после ввода программы надпись "Ready"-готов,
По инструкции нужно нажать "Пуск"-нажимаю ,но станок бездействует...
Для проверки работоспособности платы связи (SBX-03)с интерфейсной платой пришлось изготовить удлинительный шлейф ,сейчас можно смотреть сигналы на осциллографе...
Неисправность хоста устранил, "Прерывание" на сером фоне не отображается ,нашел неисправную микруху74ALS244 (сильно грелась зараза )в блоке SBX-03.
Выпаял её(т.к связь с внешним компьютером мне не нужна) и ошибка на экране монитора больше не появляется...
Предполагаю что через эту плату так-же осуществляется связь "компьютера" со шкафом импульсного генератора. В плате находится вот такая микруха http://htmldatasheet.ru/nec/upd71055.htm , http://www.datasheet4u.net/datasheet/U/P/D/UPD71055_NEC.pdf.html (корпус QFP)которая под сомнением.
Через неё-то и осуществляется связь ...На адресных шинах и на шинах данных есть сигналы, а вот на портах P0,P1,P2 ничего не меняется
Как её проверить? |
Тема закрыта станок отремонтировали. |
_MixaiL_ Новичок Сообщения: 10
Здравствуйте!
У нас проблемы со станком AGIECUT 200 D (УЧПУ AGIEMATIC CD). Причём симптомы "болезни" полностью совпадают с описанными в первом посте.
В добавок при выключении не сохраняются установочные параметры системы управления. Оси станка движутся нормально.
На кроссплате действительно отсутствует напряжение -24В. Но, судя по всему, его там и не должно быть! Куда копать? |
Ищите плохой контакт.... .... |
