Aficio A045 требует сервисное обслуживание, код SC401-00
semen04
20-02-2013 09:58
Имеется аппарат (принтер-сканер-копир- A0 формата).
На фасаде написано
nashuatec
A045
Aficio
Стоит в тесном помещении. Печатал нормально. Сейчас горит гаечный ключ. На дисплее *автовызов службы сервиса SC401-00*.
В интернете нашел сервисную документацию, но RICOH B125.
Внешне такой же, но я не нашел своего сообщения. Может кто прояснит
проблему?
_Suhov_
20-02-2013 13:39
SC401- Показания датчика ID не соответствуют требуемым значениям.
если не имели опыта работы с лазерной техникой- не стоит учиться на инженерной системе. Ищите спеца, иначе можно попасть ой на приличные деньги
Павел В.П.
20-02-2013 14:59
Nashuatec Aficio под таким именем поставляет свою продукцию в Европу компания Ricoh. Но и к рекомендации _Suhov_, всё же прислушайся
BBM
Наидобрейший апостол
20-02-2013 16:52
Присоединяюсь к мнениям. Это далеко не лояльный Canon. Здесь можно программно так увалить его, что потом фиг вытащишь назад. Ricoh - очень серьёзный бренд.
semen04
20-02-2013 17:40
Я всё вышесказанное хорошо знаю. Понимаю сложность задачи. Пока разбираюсь в документации на B125. Опыт работы с лазерной техникой с прошлого века. Сейчас обслуживаю несколько модификаций AR5316, но в сравнении с инженерной машиной, утюги. Я как Швейк, человек осторожный.
semen04
21-02-2013 08:04
Поставщик московская компания, они же собирали. Похоже ближайший сервис в Москве. На фирме обещали найти адрес и телефоны поставщика.
semen04
22-02-2013 07:33
Нашел другую документацию.Похоже или датчик ID загрязнился, или замена девелопера. Ищу инструкции. В сервис звонили, там послали на три известные буквы алфавита. Правда вежливо, но смысл от этого не меняется.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Aficio A045 требует сервисное обслуживание, код SC401-00
  • Сканеры и принтеры - ремонт, обслуживание, ссылки
  • Aficio MP2510, image unit
  • hp dj 3938 требует файл unires.dll на pdl_lang
  • Загрузка компа-BAD HDD требует-F4-потом загружается-XP норм
  • UPS POWERMAN real smart 1000 требует-ли калибровки?
